Видеомагнитофон sanyo vhr-4105g
helgboy
26/11/2009 21:33
Не работают некоторые кнопки упраения, магнитофон реагирует только на кнопку stop , А play eject и другие не дают никакой реакции, сами кнопки целые.
Процессор управления M50957-125SP.
Изображение на дисплей в норме.
Проблема в проце?
iga
26/11/2009 21:59
если
то как выражается реакция на кнопку стоп? далее, работа с ду?
helgboy
26/11/2009 22:44
пульта нет у хозяина тоже.... при нажатии на кнопку стоп он выходит из стендбая, крутит касету, но ленту не вытаскивает из касеты и на головку не натягивает
Иван Василич
27/11/2009 05:28
helgboy писал:
Я надеюсь что диагностика проводилась с одетой крышкой(закрытыми датчиками)
helgboy писал:
сами кнопки целые.
каким образом проверялось? заменой?.
sergeisam
27/11/2009 20:32
helgboy писал:
пульта нет
А использовать универсальный пульт?
