Д/К PHILIPS LX3750w не включается.
wawan07
27/11/2009 11:34
PHILIPS LX3750w не включается. Горит кнопка повер, нажимаеш включается блок питания и всё, на дисплее ничего реакций никаких.
Нажимаеш кнопку повер выключается. 24c02 снимал тоже самое.
Куда дальше лезть не знаю, схемы нет. Да ещё 12 и 5 вольт на привод не включается. рёв в три ручья
iga
27/11/2009 15:19
под "приводом" что подразумевается? секция DVD?
Иван Василич
27/11/2009 19:33
wawan07 писал:
Здесь как я понял питание раздельно(Д.Р и Р.Р) ?
Ну и что с РР?(в цифрах)
wawan07
07/12/2009 15:57
"привод" ДВД МЕХАНИКА + ПЛАТА.....
Питания в ДР и РР в норме.
Иван Василич
07/12/2009 18:23
wawan07 писал:
Плата чего? DVD? Каким образом проверялась?
1)состав этой платы плиз
2)плата индикации и управления(состав)
serp1972
07/12/2009 22:54
Один из самых неудачных аппаратов у филипка ,за такое короткое время огромное кол-во переделок-доработок и соответственно севис бюлютеней !!!!!!!!!!!!! Напиши полностью модель аппарата (с дробью -всего их 5 ) если очень надо -то помогу прошивой и сервисмануалом !!!УДАЧИ!!!!!!
wawan07
08/12/2009 15:46
DVD привод похож на компьютерный.
плата индикации и управления(состав) м/с PT6311
Вот проц и модель.
Шить к сожалению нечем..... неодобрение
А мануал было бы не плохо. Заранее благодарю.
serp1972
08/12/2009 23:41
мануал здесь http://archive.espec.ws/section562/file18742.html ........... и прошива-!!!!
wawan07
24/12/2009 09:49
А флешку как можно залить? неодобрение
411i6470r
24/12/2009 11:55
только программатором....
Иван Василич
24/12/2009 21:37
411i6470r писал:
Ну возможен еще вариант: использовать другой DVD на МТ13***** улыбка
wawan07
26/12/2009 10:24
Каким образам и где об этом можно почитать?
Santei
26/12/2009 20:31
Выпаиваешь флешку с больного аппарата,устанавливаешь её в плеер собранный на MT1389 (используешь его в качестве программатора),для этого нужно собрать несложную схемку дата-кабеля,найти и скачать программу для контроллёров фирмы MTK ,ну и т.д..Подробнее можешь почитать на соседнем в разделе ДВД.
wawan07
28/12/2009 07:56
И на этом спасибо, порою...........
Иван Василич
28/12/2009 20:33
Santei, Зачем далеко посылать? Ведь все есть и здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
Santei
28/12/2009 21:06
Иван Василич, тем более я сам ту тему создавал смех не заметил просто.Все же плохо что опустили важные темы(мое личное мнение и тогда был против этого)а по второй ссылке полезной инфы для него немного.
Иван Василич
29/12/2009 05:26
Santei писал:
Просто сделали карту раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html
,а из нее попадаем на все интересное подмигивание
Santei
29/12/2009 07:01
Иван Василич, я знаю что создали и когда и кто подмигивание зря это было сделано и при этом мнении остаюсь.тем более некоторые ссылки там отправляют в пустоту.
wawan07
11/06/2010 13:16
Наконец дошли руки и до этого трупа. Хотел прошить а ПЗУ AM29F080B (тупик). Проц найти не могу. равнодушие недовольство, огорчение равнодушие
