DVD Samsung k250 "Hello" и выключается
valvin
27/11/2009 20:47
После хелло входит опять в стандбай со слабым щелчком в районе привода(диск вставлен)на двигатель напруга похоже поступает и уходит в защиту?
Аппарату нет года, включался только раз 10 - сам свидетель...
Неисправность возникла после того как аппарат стоял в стандбае дней 5
До этого после просмотра каждый раз выключали из сети...
Поискал подобную неисправность-на других моделях проходит после "хелло "еще сообщение "протекчион" -это на театрах с усилком которые, люди говорят или БП или усилок...
усилок исключаем -его нет-значит БП?
Аппарат на гарантии-надо бы туда-боюсь нечестности -сам работаю по ремонту сотовых-столько наслышен о гарантийках !
Именно по телефонам сам открывал и осматривал "анулированные" с гарантии со сорванными болтами "по вине клиента",и со следами корроззии которой нет...
ладно что-то понесло...
Извините может по теме кто подскажет ?
Спасибо
iga
27/11/2009 21:22
недовольство, огорчение ... если открыть и "поковыряться" - гарантии ноль. а советов надают. возможно и не верных. и каждый придёться проверять практически. например , по примеру "лыж" - кнопка... и др, не охваченные (т.е. не проверен ни один параметр) тобою цепи.
valvin
27/11/2009 21:44
будем надеяться на лучшее-отфутболят вернусь в тему
накопал тут еще по другим моделяv-неисправность тут от прошивки до замены RAM плюс непропайка плюс плата плюс БП и т.д
начинай с кварца путём подкидки(с видюх подходит) озу не разу менять не приходилось(кроме переполюсовки в автомобильных)
Иван Василич
28/11/2009 07:06
valvin писал:
не стоит путать одно с другим. Samsung дает 3 года гарантии,при чем надо обращаться в авторизованный сервисный центр,а не в шарашку при магазине(где естественно могут и отфутболить) Разницу думаю обсуждать не стоит между АСЦ (авторизованным и шарашкой) Потому как это уже другая тема,не относящаяся к ремонту подмигивание
Jamoliddin
28/11/2009 20:54
думаю надо прошиват
Намбер Ван
28/11/2009 21:52
valvin, меняй шпиндель-мотор
неисправность типовая
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:10
и кстати, sled-моторы тоже дохнут в последнее время
Valinor
03/12/2009 19:04
Valvin открой аппарат , возьми мультиметр и проверь напряжения с БП и на материнке DVD по стабилизаторам 3,3V и 5V . Если норма , тогда смотри плату индикации и клавиатуры ( возможно плохая пайка на микросхеме на которую завязаны функциональные кнопки ) . Уменя был случай когда глючила кнопка Power ON/OFF (DVD вырубывался когда ему захочется ) , выпаял кнопку проблема пропала ( очевидно замыкала внутри ). Попробуй отключить шлейф который идет к моторам ( думаю что это не в этом проблема) и попробуй стартовать без них . ЕСЛИ НЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА , НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ FLASH !!!
Намбер Ван
03/12/2009 20:13
Valinor писал:
ну-ну
думай дальше
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 21:18
Valinor писал:
узнаю диагноз реального мастера Чудной
чуть что - прошивка.
КЗ в моторе тоже прошивкой лечить будем?
в этом аппарате две основные проблемы - короткий шпиндель и слёт micom (надеюсь, ты знаешь, что это такое)
по обеим аппарат может либо вырубаться в момент попытки раскрутки шпинделя, либо вообще не включаться
кнопки не коротили ни разу
Valinor
04/12/2009 20:09
КЗ в моторе естественно прошивой не лечится , но никогда такого не видел , чтобы при коротком в моторе DVD уходил в защиту , драйвер в кипяток - да . Так как Valvin описал проблему не очень подробно , в смысле ещё ничего не выяснял кроме как "Hello" и выключается , то думаю что пока рано говорить о Front micom . А по двигателю - согласен , проверить стоит ! Редактировал Иван Василич.
Valinor
, Думаю ,что последнее высказывание ни к чему............
Valinor
04/12/2009 22:12
Меня не интересует вариант развивать злобную дискуссию . Хочется найти истину . Кстати , как уже говорилось во многих форумах сопротивление обмоток двигателя должно быть где-то в границах 9 -12 Ом , это можно проверить цифровым мультиметром . Иван Василич , хочу извиниться за некорректное высказывание .
Valvin , пиши что ты уже выяснил ? подмигивание
GENAA
05/12/2009 01:12
Valinor, Наверно хозяин давно забыл эту тему подмигивание
Valinor
05/12/2009 11:14
GENAA , если так , то жаль .Часто встречающаяся поломка . Хотелось бы побольше иметь информации по вариантам ремонта даной поломки. Пьем пиво
Намбер Ван
05/12/2009 21:07
Valinor писал:
кто тебе сказал, что он "уходит в защиту"?
то, что аффтар криво описывает проблему, не должно мешать опытному мастеру распознать реальную картину
никакой "этакой" защиты в этой модели нет
просто схемотехника в ней явно кривая
при КЗ в моторах, в момент попытки считывания диска, кратковременно просаживается 5В, этого хватает, чтобы на micom сработал reset
далее обьяснять весь процесс и почему видим "Hello"?
вот ЭТОТ дефект, в ЭТОЙ модели уже давно съеден и переварен.
И не надо все беды списывать на прошивку.
Это частое заблуждение именно неопытных мастеров.
Опыт конечно дело наживное, вот только не нужно лишних советов давать людям.
Тему ведь читает не только автор...
Иван Василич
06/12/2009 08:02
Намбер Ван писал:
К сказанному добавлю еще одну причину такого поведения-------шлейф(столкнулся лично) При попытки считывания лазер засвечиваеться и как-бы притухает,после чего идет полный перезапуск(с пропаданием заставки) Т.е. Это
Намбер Ван писал:
все верно. А то чуть что сразу прошивка.
Ручками надо иногда работать----ручками и головой подмигивание
ostrov2
24/12/2009 22:39
в мониторе писали samsung dvd-k120 похожий на к250 там грешат на б.п FSDM0365R равнодушие
awolfering
24/12/2009 23:38
о чём вы вообше?????где вообше замеры напруг в цифрах????
только при условии что напряжения нормальные ,но я так не думаю,уже можно отключить DVD-секцию и стартовать без неё думаю етим и закончится.
тут либо засохший лит в бп либо кз в моторчике,можно конечно грешить на кнопки но ето наврядли......ето же не лыжы в конце концов подмигивание подмигивание
magvasiliy
01/01/2010 23:29
Замени PD6 в БП идущий на второй вывод микросхемы DM0365R
bvd
25/11/2011 13:14
Действительно PD6. Сначала подумал на шпиндель, но в момент раскрутки проседали все напряжения БП. PD6 звонится, обратного пробоя не происходит. Но замена решила проблему. Явное различие со случаем неисправности шпинделя в том, что драйвер не греется и при подаче внешних 5В аппарат работает. Спасибо.
Sergei14
28/03/2012 21:43
Загадка , но помогло когда перепробовал казалось всё что можно , заменил PD6 и всё заработало хотя просадки не было . классно!
sasaa
20/05/2013 21:20
Да,типовой однако-опять PD6.
Perepel
05/06/2015 22:28
Подтверждаю замена PD6 решает проблему. браво!
