BBK DV516S-плохо читаются диски DVD-R(решено)
lupo
08/12/2009 15:27
Здравствуйте!Аппарат ВВК 516S.Питание в норме,без пульсаций.
Проц.МТ1389F
Драйвер АМ5888
После замены неисправной головки SF HD65 на 62,стали читаться
абсолютно все форматы.Но при воспроизведении самописных дисков
DVD-R,происходит периодическое зависание изображения(на примерно одном и том же месте в середине диска),при проигрывании
самописных дисков DVD+R и других форматов проблемм нет все читается безукоризненно.Кто сталкивался?С уважением!
serp1972
09/12/2009 00:34
думаю что дело все таки в бошке !!!!!!! среди 62 очень много брака ,попробуй поставить заведомо рабочую !!!!!!
lupo
09/12/2009 11:01
Попробую другую поставить.Отпишусь.
lupo
10/12/2009 05:17
serp1972-ну что скажешь,спасибо за совет!Да, ПРОБЛЕМА БЫЛА В ГОЛОВКЕ.Так как в нашей дыре,не достать новую головку,то была распотрошена Shinco-311.В ней стояла SF-HD60,так как по посадочным размерам и по подключению, она идиентична SF-HD62,принято решение поставить ее в ВВК.И о!!!чудо!!!все форматы,любые диски,в том числе и пиратские и очень затертые-читаюся превосходно.Инфа с диска считывается за 5 сек.
Тему закрываю,спасибо всем,особо serp1972!
serp1972
10/12/2009 11:30
lupo удачи !!!!!!!!
