VCR FUNAI VIP-5000HC MK5 - нет изображения.(решено)
ivan777
22/12/2009 21:05
Попался мне этот прибор с грязной оптикой. Выплёвывал кассету через несколько секунд. Почистил и все стало должным образом работать, как мне показалось. В плеере есть индикатор звукового уровня. По нему я и судил о работе аппарата. Прыгает - значит воспроизводит.
Оказалось, изображение искажено странным образом.
Сложно объяснить поэтому прикрепляю скрины.Причём оно нестабильно дёргается. Бывает вообще пропадает и тёмный экран.
Alexasha
22/12/2009 21:30
ivan777 писал:
с грязной оптикой
ivan777 писал:
смех Чем "оптику" чистил? Или недочистил, или перечистил.
АВАС
22/12/2009 22:16
ivan777, Звук -то послушай и нам воспроизведи, може чо и скажем. голливудская улыбка
411i6470r
22/12/2009 22:49
пардон, но я не понял, о чистке КАКОЙ оптики в видеомагнитофоне идёт речь ваще ?? если датчик здесь зовётся оптикой - то вы, сэр не правы... кристалы на барабане с видеоголовками систить не пробовали ? либо синхро-головень.... ну это даже уже немного дебри. Ленту он не заминает саблей ? если да - то это резиновый прижимной ролик, который ленту к ведущеу валу жмёт...
кароче - больше подробностей.
ivan777
22/12/2009 23:18
Да, именно датчик. В этом опыта немного. Что такое "кристалы на барабане"? Лента идет хорошо.. звук ровный, без искажений.
Может это стойки неправильно поставлены?
Santei
22/12/2009 23:57
В этой линейке аппаратов БВГ устанавливались на пластмассовое основание,а контакт с шасси,осуществлялся закручиванием одного шурупа к медной пластине.Так вот, этот шуруп довольно часто ослабевал,контакт пропадал ,что приводило к описанному автором дефекту.Крови они много выпили в своё время...
411i6470r
23/12/2009 13:45
ivan777 писал:
...... Что такое "кристалы на барабане"? .....
Нууу, дружище, пошутил... большой такой блестящий барабан, который вращается, стоит под углом к ленте - это и есть барабан с видеоголовками. Там как правило их две - видачок то старенький.... увидишь на нём небольшие две выемки - напротив друг друга по диаметру. Так вот - это и есть кристалы - головки как таковые. аккуратненько протри их спиртом (не ОДЕКОЛОНОМ!!) с какой нибуть тканью НЕ ВАТОЙ !! (от неё могут махры остаться), и сильно не жми, когда протирать будешь - кристалики повредить легче лёгкого.
ivan777
23/12/2009 22:48
улыбка Что это видеоголовка я знаю! Смутило слово "кристалы ". Проверил контакт с экраном, почистил. По сути ничего не изменилось, только если теперь такой незаурядный узор постоянно на экране (раньше иногда исчезал). Протёр барабан.
У меня такое ощущение, что это не механическая проблема... Поправьте меня если не прав.
Иван Василич
24/12/2009 05:12
ivan777 писал:
нет не прав. При неправильной регулировке стоек(например) ИЗО будет,но с полосами или с искажениями ,но -будет.У Вас же его нет вовсе. В первую очередь и в 99 случаев это указывает на неисправность видеоголовки,но иногда может и комутатор(видеоголовок),так-же отсутствие синхроимпульсов может приводить к похожей неисправности,но оговорюсь сразу-похожей. А судя по вашему фото у Вас все-же головка(или почистить лучше-или менять,) А вообще вся метода проверки расписана здесь:
Надо только читать внимательно: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
А так-же все расписано в мануале на сам аппарат.
ivan777
24/12/2009 13:33
Решено. Проблема была в гибком шлейфе, который идёт от головки. Очень не удобно сделано, он снизу, и при установки привода не видно ровно ли он вставляется в разъём. Немного акробатических трюков и ... вуаля!
Всем спасибо за помощь!
