DVD Xoro 2150 перестал читать mpeg4 Решено
Yurik L
05/01/2010 16:52
Подскажите, пожалуйста, такую неисправность можно устранить заменой головы SF-HD65? Насколько часто такое бывает? Какие есть аналоги? Читал мнение, что может потребоваться замена двигателя. Новедь DVD-диски он читает. Неужели скорость вращения DVD и CD-дисков разная. Питающие напряжения в норме, электролиты блока питания все проверил - норма. Процессор не опознал, маркировка затерта, память m29w800d. Можно ли перепрошить его и как?
Иван Василич
05/01/2010 17:00
Yurik L писал:
Можно,но зачем?
Yurik L писал:
возможно. Аналоги SF-HD60, SF-HD62,KHM-310,KHM-313(две последние иногда с небольшой доработкой по механике) На данный момент-брака хватает во всех.
Yurik L писал:
возможно.
Все ответы получите здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Yurik L
05/01/2010 20:44
Большое спасибо, Иван Василич, за оперативный и точный ответ. Попробую для начала заменить на HD62. По отзывам выходит, что она более качественная. А про прошивку я спросил на всякий случай, читал, что иногда "слетают" классно!
Santei
06/01/2010 08:41
В корне не согласен с этим утверждением.Раньше действительно было так,но в последнее время,ситуация изменилась не в пользу HD62.Я как то закупил довольно много этих лазеров и практически все оказались бракованные из этой же партии отправил ВВ пару штук,так и не спросил у него по их поводу.Так вот после этого пересел на 65 ые.С тех пор по ним не попало ни одного деффектного.А вот перед новым годом решил немного прикупить HD62.Для пробы взял 3 штуки улыбка две оказались дохлые.Списался с магазином и получил ответ: HD62 около одного процента брака.HD65 притензий небыло.А если учесть оборот этой,довольно популярной фирмы,то один процент,это довольно много.Иван Василич, Извиняюсь за флуд в теме.Это конечно моё сугубо личное мнение,но я остаюсь с HD65.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 08:44
Виктор.Я когда отправлял лазеры,не знал что партия бракованная,прошу сильно не пинать если что. недовольство, огорчение недовольство, огорчение смех
Lensmen
06/01/2010 13:17
По гарантии получаю 65, пока ни одного брака.
Вал по ремонту DVD идет 20 шт в неделю. Так что партия возможно попалась отбраковка.
Yurik L
06/01/2010 13:54
Спасибо за советы Santei, и Lensmen, . Попробую HD65. После результата отпишусь.
lupo
07/01/2010 05:51
Yurik L-была такая проблема,отрегулировал высотой столика шпинделя над головкой.Как это ни странно!!!
Yurik L
07/01/2010 21:02
Спасибо, попробую и этот вариант.Что-то должно помочь!
lupo
08/01/2010 06:06
Yurik L-постарайся найти SF- HD60,голова просто класс,на Бобик 515S поставил вместо HD65,обалдеть,читалось все 100%.Но попател с установкой столика,я понял что заводские настройки столика-это точка отсчета. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 07:11
Внимательно прочитал твое сообщение,но не понял,у тебя на CD диске Mpeg 4 не читается?
Yurik L
09/01/2010 22:43
Спасибо за совет, lupo. У меня не читаются CD диски, на которых записаны фильмы в mpeg4. Попробовал "схитрить", переписал их на DVD болванку - не помогло. Музыку на CD тоже не читает. Однако по поводу 60,62 или 65 головы мнения такие разные. Теряюсь. Не знаю, как они по ценам, пока ноги не дошли,
Lensmen
09/01/2010 23:01
Цены на них одинаковые. У меня каждой по упаковке, беру что под руку попадет.
То что не читает музыку на CD это уже конкретная неисправность. Я бы попробовал перепрошить.
lupo
10/01/2010 04:09
А может для начала шлейф подкинуть,я понял что о нем речи не было. подмигивание
Ну а потом голова,я понял что ее тоже не меняли еще. голливудская улыбка
Прошивка наверное это уже самый крайний случай. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 05:19
И еще,посмотри светиться ли глаз CD в момент загрузки лотка без диска.Возьми цифровик и включи на сьемку,при посадке лотка,головка начнет фокусироваться и на экране фотоаппарата
должно быть четко видно свечение лазера CD.Лазер работает в ИК диапазоне. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 05:22
Если свечения нет значит-кирдык,на ремонт.Но сначала шлейф и голова. классно!
Yurik L
10/01/2010 21:32
Спасибо, попробую проверить. Но я склоняюсь к тому, что придется менять голову. DVD пока читает, шлейф никто не дергал, вряд ли он сам по себе вышел из строя. А во лазер мог во время просмотра.
Иван Василич
11/01/2010 07:04
Yurik L писал:
Очень ошибочное мнение
Yurik L
19/01/2010 22:56
Привет всем. Заменил голову на 65, заменил шлейф. MPEG4 на DVD -болванках стал читать, а CD-диски - никак. Кто-то писал, что надо регулировать высоту головы. Она бегает по двум направляющим, которые грепятся 4 винтами, 3 из них с пружинами. Подскажите, кто знает, этими винтами регулируется высота и как это делать правильно.
lupo
20/01/2010 11:16
Если они отрегулированы,не трогай.Винты обычно законтрены краской.
Если DVD читает,то CD должны читаться тем более без проблемм.
При загрузке лотка(без диска)когда голова начнет фокусироваться посмотри свечение CD лазера.Цифровой фотик включи на сьемку и направь на голову,на дисплее увидишь свечение лазера CD.Он работает в ИК диапазоне.
Если свечения лазера нет,значит нет сигнала CDLDO c транзистора,или с проца.Но предварительно надо проверить питание на транзисторе управления СD лазера.
Иван Василич
26/01/2010 21:56
Yurik L писал:
подмигивание
Yurik L
28/01/2010 21:49
Добрый вечер, коллеги. Пробовал смотреть через фотик. При загрузке без диска кратковременно загорается светодиод, а какой это, красный или ИК - не разобрать. Без фото тоже заметно свечение: если светят оба - не разобрать. Спасибо за подсказку, lupo, по поводу сигнала CDLDO, но у меня нет цоколевки, пока не нашел. А какая это будет нога по номеру, процессор sphe 8281d. Движок 8,5 Ом, не похоже ,что он. Шлейф тоже менял.
Lensmen, не подскажешь, как перепрошить этот аппарат? Возможно, это понадобится.
Lensmen
28/01/2010 22:12
Проц: SPHE8281D
флеш: M29W800DT
Прочитать как прошить SPHE8281D можно в поиске
lupo
29/01/2010 05:37
У тебя светодиод CD засвечивается.Значит с проца сигнал идет.На плате есть 2 транзистора управления,один DVD,другой CD.Проверь питание на них вполне возможно оно занижено,ну и соответственно на выходе с коллектора.Проверь цепь от проца до транзистора,и от транзистора до разьема.Прошивка я думаю тут совсем ни при чем.
Yurik L
29/01/2010 12:36
lupo, подскажи, какая по номеру нога CDLDO, у меня нет цоколевки. Без нее трудно найти соответствующий транзистор. Это пока не проверял. Lensmen, поиск по смене прошивки ничего не дал. Знаю, что есть программа SanPlus Tiny Tool, но пока ее не нашел. На одном из форумов надо 5 сообщений напсать, причем по теме, будут оценивать, крутые или нет, и только потом могут позволить скачать. Жлобы какие-то. Никакой помощи. Так и умрут с осознанием собственного "величия".
lupo
29/01/2010 15:41
Yurik L-не бери близко к сердцу, жлобов хватает.А жлобствуют те которые ни хера не знают,а наводят тень на плетень.
Скидываю тебе схему проца,правда немного сжал.20 и 21 нога выход cdLD и dvdLD.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:49
Так же схема управления,на 2 транзисторах,и разьем шлейфа.Только не под твою голову.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:51
Удачи! подмигивание
Lensmen
29/01/2010 16:40
Yurik L, Если будешь шить, то не забудь про Boot Trap
Yurik L
29/01/2010 20:29
Огромное спасибо,lupo, за схему. Раздобыть бы еще где-нибудь программу SanPlus Tiny Tool.
Lensmen, может у тебя есть в загашниках? Или хотя бы ссылка, где ее можно без проблем скачать.
Иван Василич
29/01/2010 21:51
Yurik L писал:
Специально для Вас да и всех остальных(начинающих). читать надо правила,где написано------ СХОДИТЕ В ПОИСК
А проще поднимите глаза вверх ВАЖНЫЕ ТЕМЫ и ОБЯВЛЕНИЯ видите НАЧИНАЕМ ОТСЮДА ! карта раздела - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. нажмите
Далее жмем Ссылки на сайты с прошивками,программами для DVD
и о ЧУДО ВОТ ОНИ ВСЕ ПРОГИ -бери не хочу
lupo
30/01/2010 08:19
Правильно Иван Василич,молодежь нужно направить и ткнуть носом.
Тогда дело пойдет! классно!
Yurik L
30/01/2010 22:04
Большое спасибо, Иван Василич, за помощь. Виноват, не доглядел. По первой ссылке на спутниковом сайте скачать ничего не получилось. Помогли Ваши архивы. Я не крутой программер, но насколько понял, начинающему проще работать с программой SanPlus Tiny Tool или STK. Или я что-то не так понял? Извините назойливую "муху", я еще не работал с этими программами. Полагаю, что надо сначала скачать с такой или похожей рабочей модели прошивку, а потом добивать подопытного. улыбка О результатах сообщу.
Иван Василич
30/01/2010 22:19
Yurik L писал:
По поводу прог.обратите внимание на установки,они работают устойчиво при скорости 5600 или 5760(в зависимости от версии) и не выше.
Прежде чем шить попробуйте сначала слить и выложите дамп сюда(посмотрим) Но в Вашем(еще раз повторю) случае прошивка не при чем.
Lensmen
30/01/2010 23:09
Я думаю что скоро аппарату наступит капец..... не трогай технику, она не подведет.
SPHE один из капризных процев, не зная нюансов попадешь на бабло. подмигивание
Yurik L
02/02/2010 22:35
Доброго всем вечера (или дня). Попадают разные схемы на max232. Подскажите, в каких случаях необходимы стабилитроны 3,3В на выводах Tx, Rx, а в каких не обязательны. Судя по описанию, санплюс работает с уровнями 5В.
Нашел (не помню уже где) описание, может кому пригодится. И еще один вопрос: считывается и записывается прошивка во flash и eeprom, или в один из этих чипов?
Lensmen
02/02/2010 23:20
Yurik L, Ты вообще разницу между флешь и еепром знаешь ?
Соберу схему на 2 транзисторах и будь счастлив
Иван Василич
03/02/2010 05:59
Yurik L, Прошивка в данном случае заливаеться во флешь ,стабы лучше поставить и дополнительно вывести корпус изделия.
Корпус цеплять первым к ДВД тем самым исключив статику. При работе с Санплюсами обратите внимание на перевод проца в boot
перед тем как работать с программой.
Yurik L
03/02/2010 17:29
Спасибо за совет, Иван Василич. Соберу кабель, попробую слить прошивку и отправлю на "экспертизу".
А разница между EEPROM и Flash Memory вот какая: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ. Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память (Flash Memory).
Yurik L
07/02/2010 22:33
Добрый вечер, коллеги! Победил я этого "китайца". Оказались плохие емкости в схеме управления лазерами: вместо 47 мкФ были от 5 до 20, их там 4 штуки. Большое спасибо lupo за конкретную наводку на цепи CDLDО и DVDLDО и фрагменты схем. Они оказались очень близки с моей платой. Спасибо Иван Василич за дельные советы а также всем остальным, кто помогал в решении этого вопроса.
Прошивкой не занимался, пока не дошли руки. Цепи Rx и Tx выведены на разъем, подпаяться не проблема, а 72 ножку пока не вычислил, куда она может быть выведена, к ней подпаяться проблематично. классно!
Иван Василич
08/02/2010 05:28
Yurik L писал:
На разъем дисплея подмигивание
Yurik L
20/02/2010 21:23
Кто-нибудь подскажет, могут читать такие плееры фильмы с внешних USB-винчестеров на 160-250 Гб? Кто-то писал, что даже большие флешки на 16-32 Гб не могут прочитать. А где истина? замешательство
