DVD китаец "не выходит из пике"
lupo
08/01/2010 12:46
Здравствуйте!DVD ну очень левый,встречал под разными марками улыбка
На плате AL8202D-2A Sanyo
ПРОЦ Sunplus SPHE8281D
Флешь на сакетке А29040В-70
Драйвер CD5888
При чтении Mpeg-4 формата,как c CD,так и с DVD,при начальной инициализации и чтении фильма,при нажатии кнопки стоп,двигатель останавливается.При чтении фильмов из меню,фильмы считываются,работают все режимы,кроме режима стоп.
При нажатии Stop/Return,активна Пред.Остановка,полный стоп не активен и двигатель продолжает крутить в холостую диск.
В чем причина?Может быть прошивка?
C уважением!
411i6470r
08/01/2010 13:20
а это разве дефект ? помоему на санплюсах SPHE8281D и им подобных аппараты которые собраны - большинство так себя и ведут... это скорее конструктивная особенность, я предполагаю..
lupo
08/01/2010 13:29
Да вся проблема в том,при выбросе диска он выезжает на лотке крутясь. недовольство, огорчение
serp1972
08/01/2010 13:35
значить движек шпинделя меняй-драйвер грееться?
lupo
08/01/2010 14:03
Serp1972-привет!Да все дело в том что шпиндель клевый,10 Ом,драйвер греется, но не сильно! недовольство, огорчение
serp1972
08/01/2010 14:07
lupo, -привет !неполенись подкинь другой -болячка очень похожа на него !!!
lupo
08/01/2010 14:31
Спасибо serp1972,заказал движки,скоро придут,попробую.Случайно нигде на просторах инета, не видел документацию на Shinco DVP311?
Еще раз спасибо!!!
Lensmen
08/01/2010 22:38
У меня есть под маркой wokster
VikBel
08/01/2010 22:43
lupo писал:
Частенько из за головы такое бывает.
lupo
09/01/2010 05:36
Головку новую подкидывал,проблема осталась.Жду новый двигатель,как с ним будет себя вести аппарат.Вообще проблема интересная.С фирменными дисками Mpeg-2,Divx-все четко.Самописные CD и DVD
Mpeg-4,Avi-как только открывается папка,стоп не активен.А на CD, MP-3 из папки, стоп активен.
Lensmen-а как у Вас на WOKSTERE работает?
У меня давно был такой,с одинаковой прошивкой,но вроде все работало!
Santei
10/01/2010 22:33
Блок питания проверь,а точнее кондёры по вторичке.Подобный деффект иногда встречается по их вине улыбка
lupo
11/01/2010 05:01
Да подкидывал универсальный блок питания,прецезионный(специально делал для проверок).
Неисправность осталась.Жду двигун,отпишусь! подмигивание
lupo
19/01/2010 13:35
Поменял двигатель,проблема осталась.Связался с знакомым,бывший Россиянин,живет в Германии.Занимается ремонтом аппаратуры.
Ответ был краток,при выбросе диска на выводах двигателя кратковременно появляется напряжение противоположной полярности и двигатель останавливается.
Надо просто поменять драйвер или проверить обвязку.Офигеть,не встать,как наши
танки еще движутся,а ракеты летают................................ подшучивать, дразнить
Иван Василич
19/01/2010 16:02
lupo писал:
Извините,но не думаю что проблема в нем. Скорее всего в прошивке(т.е. китайцы постарались)
И выход из Вашей проблемы будет лишь в том что-бы переписать П/О Вот так подмигивание
lupo
20/01/2010 11:31
Иван Василич,привет!Сижу штудирую даташит на драйвер,перевожу с китайского голливудская улыбка ,вопрос оказался оч.интересным,надо же разобраться.
Неужели ГАНСЫ умнее? недовольство, огорчение
