DVD-плеер Daewoo DV-600 при запуске диска пишет "Bad Di
xskull
11/01/2010 23:41
Плеер не мой, так что предыстории, что с ним было до знакомства со мной - я не знаю. По словам хозяина, не работает уже порядка полугода. Проблема следующая, при запуске любого диска (DVD-видео, СD с музыкой и т.д.) сначала в течение 1-1,5 мин высвечивается надпись Loading, плеер пытается что-то подгрузить с диска (это ясно по характерному звуку), но после этого всегда пишет "Bad Disk". Пробовал разные диски - результат нулевой. Сам я никакого отношения к DVD-плеерам не имею, немного другие вещи паяю, просто знакомый попросил посмотреть. Есть ли какие-нибудь преположения, что могло случиться? Может прошивка слетела или еще чего?
Alexasha
11/01/2010 23:49
xskull, http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Lensmen
12/01/2010 00:37
xskull, Меняй шлейф, лазер или шпиндель.
BAD DISK это когда лазер не может считать данные с сектора диска.
Такое бывает если формат записи неправильный.
lupo
12/01/2010 11:51
А ваще сам лазер светится?
