12 штук DVD китайской сборки(стандарный набор) (Решено)
vopr
13/01/2010 19:49
Задача такая: нужно быстро провести диагностику.
Ремонт процессорной части и замена лазера, экономически не выгоден.
Неисправность в основном одна: noDisk.
Блоки питания проверил: -- ОК, моторы, по R = 10-13 Oм, шлейфы от лазера поменял.
Вопрос: как быстро проверить лазер?
Если я сильно нарушаю правило форума, заранее извиняюсь.
володя777
13/01/2010 20:07
фильм загружай ,цифры побежали всё ок.
Slimm
13/01/2010 20:12
Что за DVD ? портативники с откидывающимися крышками ? Я на днях один такой починить пытался с такой же первоначальной несисправностью . смех
CHEL_EV
13/01/2010 20:18
Находишь один "рабочий аппарат" в котором всё работает кроме лазера.
Подтыкаешь с других аппаратов лазера.
Ставишь CD диск. Если он работает то затем ставишь DVD диск, если DVD не работает то лазер неисправен.
Следует обратить внимание и на ровное положение столика мотора, из-за биения стола мотора может не читать DVD диски, хотя при этом CD будут читаться без проблем.
Как правило CD работает всегда, а "луч" по DVD сдыхает.
Свечение лазера не определяет работоспособность оптики.
Удачи!
vopr
13/01/2010 20:52
Спасибо всем за ответы, пойду делать, надо успеть. Нашел сылку [url] http://monitor.espec.ws/section2/topic97729.html [/url] , по ней буду проверять.
Santei
15/01/2010 10:42
Вот это насоветовали смех Не проще взять один рабочий лазер и поочереди подставлять его в аппараты.Ну если нет лазера,значит ты не ремонтируешь данный тип аппаратуры.Аппараты скорее всего все новые,да ещё с предторга небось.Хоть бы написал марку лазера...
vopr
16/01/2010 20:54
Аппараты все были старые, 4 удалось восстановить, загрязнение линзы, у других линзы сильно поцарапаны.
Да, данный тип аппаратуры, я ремонтирую очень редко.
Так было и сделано, поставлял рабочий лазер.
Итог: 4 аппарата отданы, остальные в мусор, клиент доволен, хоть столько.
