DVD Mustek V56L-5C не загружает диск
vik100
21/01/2010 16:32
После загрузки диска диск не раскручивается, если ему помочь - выходит на режим и все работает +не всегда выбрасывает диск.При раскручивании диска напряжение на двигателе плавает.
djonson10909
21/01/2010 16:46
мастеру отнеси , он за 5 минут всё исправит!!!!!!!!!!
vik100
21/01/2010 17:01
Спасибо за совет УМНИК
askon
21/01/2010 17:14
vik100 писал:
какой вопрос такой ответ
что делал ?
как шпиндель ,как шлейф,
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 18:15
как лазер ,
с питанием как
C1-65A
21/01/2010 17:19
askon, ША! Клиента низя ругать, клиента надо "обхаживать".
djonson10909
21/01/2010 17:21
vik100 писал:
"УВАЖАЕМЫЙ" vik100 тем на форуме сподобным вопросом:
vik100 писал:
уева туча!!!!!!!!!
данный вопрос давно переварен и высран
но вам похоже лень воспользоватся поиском, либо вы жаждите халявы
хоть бы тему по человечески оформили
vik100
21/01/2010 17:26
Шлейф визуально без дефэктов.Шпиндель - есть небольшой люфт,на ток и сопротивление не проверял.Допустим ли ремот двигателя?.
askon
21/01/2010 17:27
C1-65A, я вроде никого не ругаю . недовольство, огорчение и не осуждаю. равнодушие если што смотрите мою подпись голливудская улыбка
urbashun
21/01/2010 17:42
.Допустим ли ремот двигателя? подшучивать, дразнить Разобрать и почистеть не пробывал или заменить классно!
askon
21/01/2010 17:44
vik100 писал:
побольше данных голливудская улыбка
гадать здесь ни кто не будет подшучивать, дразнить помоч помогут улыбка
двигатель лучше менять смех ремонт его 50 на 50 недовольство, огорчение
но внем ли проблема или .......
vik100
21/01/2010 17:52
Спасибо за совет.С dvd столнулся первый раз поэтому может быть и много глупых вопросов,
askon
21/01/2010 18:02
шлейф проверь прибором он больше скажет информации
Rostyk.07
21/01/2010 18:08
urbashun,аккуратно розбери прочисть в двигателе якорь (главное чем то острым опилким между пазами)
Но лучше к мастеру! подмигивание
djonson10909
21/01/2010 19:56
askon писал:
да ничего прибор не скажет!!!!!!!!!!!
шлейф только заменой!!!!!!!!
да и шлейф в данном случае не причём
C1-65A
21/01/2010 20:01
vik100 писал:
Спасибо за совет.
все правильные советы, здесь - http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
askon
21/01/2010 20:44
djonson10909 писал:
но это лучше чем
djonson10909
21/01/2010 22:06
askon про проверку глазомером я вообще молчу
для полной уверенности осталось только полизать и понюхать
Santei
22/01/2010 01:59
При данном проявлении неисправности,в 99,9% виноват двигатель шпинделя,который не ремонтируется(ввиду его дешевизны и малой вероятности нормальной работы после ремонта).элементарно работу мотора можно проверить в данном случае простым вращением его пальцем.Уверен что он не зделает и одного оборота,тогда как исправный должен легко крутиться.Повторюсь,это элементарный способ и даже не требует снятия всего привода,достаточно открутить только верхнюю планку.Ну а для последующей диагностики замерить сопротивление,которое обычно составляет 8-12 ом.Любые отклонения в большую или меньшую стороны, недопустимы.Это все расписано уже несколько лет назад.
vik100
23/01/2010 10:56
Разобрал двигатель- в якоре изос.Поменяю двигатель посмотрим.Еще раз всем СПАСИБО!!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 11:58
Разобрал двигатель- в якоре износ.Поменяю двигатель посмотрим.Еще раз всем СПАСИБО!!
