"Решено"-DVD DEAWOO DV1200S не читает ничего
freid
26/01/2010 01:11
Состав:MT1389DE;AM5668S;24C16ICE2A0565Z;PT0613DA1132F... .а вот что за голова, не знаю, ничего не обозначено! Напруги с БП не пульсируют-5в,+12в,-12в,3,3в.- в норме,Поменял двигатель шпинделя (было R-24 Om); R на голове одной кат - 4;другой 5,3 Om. Всё включ. и выкл., вроде нормально, но при загрузке с диска голова почему-то три раза бьётся о корпус возле двигателя ... потом пытается раскрутить диск ... "так два подхода" и ... "нет диска". Шлейф подставлял. Концевиков в этом ап-те нет. Проблема началась с нашествия тараканов, хозяин лежит в больнице!!! даже внутри в голове были гады ... .
sergeisam
26/01/2010 08:21
Лазер называется HOP-1200W. Нижняя строчка на наклейке.
freid
26/01/2010 13:52
sergeisam, спасибо, уже приятней!
lupo
26/01/2010 15:17
Так хозяина загрызли тараканы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 16:27
Проверь питание с драйвера на двигатель шпинделя-в момент раскрутки питание не подсаживается.При таком сопротивлении на шпинделе, мог крякнуть драйвер.
Santei
26/01/2010 16:39
freid писал:
У хозяина? смех
freid
26/01/2010 19:35
в момент раскрутки на двигателе 3.5в ...
Santei
26/01/2010 20:11
С какого перепуга он крякнет от
freid, Мнеяй лазер. Ну и высоту стола,на двигателе шпинделя точно выставил? Эти ДЭУ такой отстой,у них моторы ооочень часто дохнут,причём именно увеличивая сопротивление. подмигивание
saniy
27/01/2010 02:15
freid писал:
странно как же он ход ограничивает? Или сунул без диска и голова бежит в упор корпуса и драйвер в перегруз! Мож под механикой плата а там типа геркона (хотя лично не видел никогда )
lupo
27/01/2010 05:28
С какого перепуга он крякнет. А с такого, что закон ома полезно знать иногда!!!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 06:33
Помотри, не перепутаны провода на следящем двигателе,попробуй поменяй местами на нем + и -.Там будет видно.
Santei
27/01/2010 08:26
lupo, Самому бы не грех вспомнить.При разорваной цепи,какой в ней будет ток? смех
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 08:28
сила тока обратно пропорциональна сопротивлению.Это тебе для освежения памяти. подмигивание подмигивание
freid
27/01/2010 10:31
... не хотел прерывать столь яростное общение, но прийдётся подмигивание ... о замене головы уже сообщил владельцу, и поняли оба , что ремонт не имеет смысла ..., чуть посидев, "поковырялся", полазил в инете и нашел (для себя новую инфу, понятно, что для кого-то это само собой разумеющееся, но факт есть факт) ... в общем, вымерял расстояние между линзой и "тарелкой" - 2мм !!! а потом начал под линзами и светом просматривать голову (не клиента подшучивать, дразнить , а ДВД) и высмотрел внутри, где призмы и зеркала три сухих "трупа" этих мудаков! очень аккуратно отпаяв плату с разъёмом под шлейф от катушек, с помощью тонкой проволочки, ваты и маленькой детской КЛИЗМЫ (предвкушаю развитие темы голливудская улыбка ) извлёк всё и почистил ..., когда собрал ... ап-ат заработал!!! м-да ... нормально читает и СД и ДВД. Единственная проблема, при замене движка тарелку видать одел не совсем корректно или снял ..., в общем присутствует звук, при расскрутке диска, вибрации, а как его устранить? ... таких тарелок у нас не продают! Это может привести к преждевременному износу движка шпинделя ... saniy, а концевиков действительно нет, это второй ап-ат попаадется мне , где при загрузке диска головка стучит о двигатель шпинделя, ремонтировал портативный ДВД плеер OPERA OP-D300 ... хотя концевик есть?!
Santei
27/01/2010 11:44
Скорее всего это приведёт к неустойчивому чтению диска,особенно в конце оного.Для того что бы не деформировать держатель(столик,тарелку)следует пользоваться съёмником. Вот тут я выкладывал его конструкцию http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html Если занимаешся ремонтом ДВД, то он необходим.
я их тоже неразу не видел в продаже,только с разборок...
Нет их в этом аппарате,не заморачивайся.
высмотрел внутри, где призмы и зеркала три сухих "трупа" этих мудаков! очень аккуратно отпаяв плату с разъёмом под шлейф от катушек, с помощью тонкой проволочки, ваты и маленькой детской КЛИЗМЫ (предвкушаю развитие темы ) извлёк всё и почистил
Купи себе аэрозоль DUSTER (сжатый газ) и ненадо будет так мучиться,достаточно пару раз дунуть и порядок.
serp1972
27/01/2010 11:58
разовью и я тему по-поводу КЛИЗМЫ голливудская улыбка -так ней все мастера пользуються от часовых до радио,а в твоем случае именно так и я поступаю просто тем же балончиком иногда боязно
lupo
27/01/2010 13:36
Правильно serp1972,КЛИЗМА-не всегда к месту.
freid
27/01/2010 18:10
Santei, эту тему видел и очень понравилась мысль и приспособление, ехал, только что, с заказов и думал об этом ..., толково придумано! ... а как же ты "надеваешь тарелку" и подстраиваешь до нужного уровня, я постукиваю тыльной стороной отвёртки и промериваю, потом проверяю, включая ап-ат, может у вас есть другие "технологии"? .... и на счёт баллона, на сколько раз, ну, приблизительно, хватает такого баллона с воздухом и какова его цена?! м-да ... и последнее, раз уж получилось так, что тарелка деформировалась, снимал её поддев тонкой отвёрткой сбоку (опять же, читал в каком-то форуме) как-то возможно её поправить? или это уже гайки ей?!
Santei
27/01/2010 19:42
Тот съёмник что на фото,изначально был предназначен только для съёма держателя,позже я его доработал.По большому счёту,к помощи этого приспособления прибегаю,когда держатель из металла,пластик обычно насаживается простым надавливанием пальца,а капля лака закрепляет его на валу.
смотря как дуть,если им работать только с лазерами,то на месяц примерно.Цена 230-250р 200мл.
Попробуй надеть её на вал двигателя и глядя в какую сторону он согнут,попытайся выправить.Иногда можно практически полностью убрать перекос.Только аккуратненько. подмигивание
iga
27/01/2010 20:26
нет Сань... если пластик потянуло... без вариантов. только накладки на шпиндель в местах провала. держа загруженный привод на уровне глаз и вращая диск. но опять же, совет от безысходности. пустыня вокруг...
freid
27/01/2010 20:31
... понято ... Спасибо за помощь и общение браво! !!! Будем работать над собой улыбка
