Проблема с Shinco DVP-311A (РЕШЕНО)
lupo
28/01/2010 13:33
Здравствуйте!Отдали DVD Shinco 311 на зап части. Не перерытый,исполнение для внутреннего рынка Китая,все надписи на китайском.
Проц Supreming D3800
Драйв 5954
Флешь 29LV08-дальше закрыто шильдиком.
Упр.индикатором РТ6320
Блок пит.на UC3842.полевик 2SK2750.
При включении в розетку,загорается светодиод на панели.При нажатии кнопки светодид гаснет.
Никаких движений головки,ни шпинделя, нет.На индикаторе через 15 секунд пояляется заставка-HELLO,пикает зуммер и надпись зависает.Не реагирует на нажатие кнопок,кроме Power.
Блок питания проверен:power on +4.94,5.5,5.5,GND,GND,5вольт.
Питание на индикатор:-23.9,-F и+F + 5.5вольт.
На процессор через вторичные источники +3.3 и 1.8 вольт четко.Проц немного теплый.
На драйвер питание поступает.
Кто что подскажет.
С уважением!
смотри кварц второй вариант прошивка
lupo
28/01/2010 14:31
Возле кварца подстроечный конденсатор,его крутили.На разьеме для прошивки,помимо
питания +5 В,присутсвует на RX +3.3 Вольта.Очевидно чему то кирдык.
Иван Василич
29/01/2010 07:16
lupo писал:
Это нормально.
lupo писал:
Смотри что на шинах ,как вариант неисправен SDRAM
lupo
29/01/2010 10:32
Проверил питание на SDRAM 3.3 вольта.SDRAM у меня
HY57V641620HG.
Если отключить питание от микросхемы,как поведет себя аппарат?
Заранее благодарен!
lupo
31/01/2010 15:16
Мастера, АУ!!!
Santei
31/01/2010 21:52
хэллоу точно не будет подмигивание
lupo
01/02/2010 04:57
Промерял уровни на шинах,кое где отличаются.Наверное все же подпробита SDRAM.
И еще заметил что кнопкой POWER,включается сразу,а выключить с 3 или 5 раза.
lupo
02/02/2010 14:54
Подскажите по EEPROM CAT24WC023.На 8 ноге Vcc-3.3 B, на 7ноге-WP-0,2 B,на 6 ноге-SCL-3.3,на 5 ноге-SDA-3.3 B.
При появлении надписи HELLO,на 6 ножке напряжение 1.77 вольта.
Это нормальный режим?
Нужна консультация!!!!!!!!!!
lupo
04/02/2010 12:11
Поменял SDRAM-ничего не изменилось.Проверил злектролиты,все в порядке. классно!
ты бы осцилоскоп взял да измерения в студию-тогда что-то сказать можно
lupo
04/02/2010 13:50
Да с ним пока проблема,один на всю деревню недовольство, огорчение
lupo
05/02/2010 13:37
Блин,вспомнил старый метод,взял наушник и прослушал цифру на SDRAM.
Что интересно,можно прослушать амплитуду модуляции и длительность импульса(к сожалению нельзя увидеть).На DMA0-DMA7,DMA10-импульс прослушивается,амплитуда в норме-от 0-1,64Вольта.
На
DMA8,DMA9,DMA11-тишина,0,01 В.
Если так может кто что поможет,промерю на всех ногах. классно!
пршей ты это чудо и не парься с наушниками
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 15:18
если кварц на 27 мег в порядке то должен заработать-у меня такое же было из-за кварца заменил и заработало
lupo
05/02/2010 14:37
Да все дело в том, что если бы кварц был дохлый,то HELLO не высвечивалось бы.
Хотя на задающем генераторе,ничего не слышно,странно недовольство, огорчение
Santei
05/02/2010 17:00
не совсем так.Вот если бы небыло генерации на нём,то да...
lupo
05/02/2010 17:08
Хочу отписаться,нашел причину неработоспособности моего плеера,а помог мой наушник классно!
Прозванивая сигналы по ножкам SDRAM,дошел до 19,18,17,16 ножек,это сигналы обмена с процессором DCS,DRAS,DCAS,DWE.
Они завязаны с процем через резисторную сборку,прозванивая сигнал от проца,импульсы
проходили через сборку на SDRAM.А /CS сигнал не попадал на 19 ножку,в связи с обрывом резистора на сборке.Взяв первый попавшийся МЛТ 190 Ом,подцепил на место неисправного,
лоток заехал,шпиндель крутнулся,ну и голова,засветившись-помахала головой классно!
Не могу вызвонить сопротивление сборки,видимо завязано через SDRAM.
Кто скажет навскидку сопротивления сборки?
Иван Василич
05/02/2010 17:14
4 по 10 Ом подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 19:16
Иван Василич писал:
lupo
05/02/2010 17:26
Иван Василич спасибо тебе и всем кто помогал мне советом!!!
С уважением!
P.S.Завтра подпаяю сопротивление,если все нормально,тему закрою.
lupo
06/02/2010 15:50
Я думал так приятно все закончится,но.......
Припаял вместо оборванного резистора на сборке, млт-0125.Пошла надпись HELLO,шпиндель
крутнулся 2 раза,головка юзнула взад и вперед.Но нет фокусировки,и свечения лазеров,каким
то чудесным образом пропало.При открытии лотка на дисплее появились вместо надписей
крокозябры.Прослушиваю наушником сигнал на резисторе(очень слабый),померял сопротивление млт,блин 100 Ом(хотя на нем написано 10R).Припаял уже проверив на 10 Ом,
все команды выполняются четко,появилась заставка.Но блин, нет свечения лазеров и
фокусировки.Голова исправная,шлейф тоже.Ну дальше дело техники!
Насчет крокозябриков,у кого на дисплее.От SDRAM все исходит!
megavolt25
06/02/2010 18:49
у меня тоже была та же проблема с этим же дивиди но моя микросборка которая у тебя на фото обведена в кружок была цела а неисправность заключилась именно в микротрещине дорожки и ножки этой микросборки, а помогло найти мне эту неисправность этот топик, спасибо что есть такой сайт мастеров!!!!!!!!!!!
пропаял и всё классно работает
lupo
07/02/2010 07:14
megavolt25-этот косяк с микросборкой,как я понял наблюдается у 50% этих Shinco 310,311.
Мне пришло на ящик 11(я никак не ожидал) вопросов и просьб,от ребят у которых такие Шинки,и такая неисправность недовольство, огорчение Паял видимо пьяный КИТАЕЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну теперь по моей проблеме,лазеры засветились.Причина как оказалась, в моей невнимательности.При установке транспорта,перевернул шлейф на материнке,вот так.
Оказалось салазки по которым ходит голова,кручены.Придется сейчас настраивать классно!
Ну а пока слушаю,CD.
megavolt25
07/02/2010 17:13
у меня тоже самое было я заменил микросборку, он заработал, прочитал пол диска и в отстой , опять иероглифы, но один хороший человек посоветовал панель управления пошебуршить и заменить микросхему контроллер управления
lupo
08/02/2010 04:26
megavolt25-замерь пожалуйста высоту столика,от двигателя.Очень надо!
Контроллер управления не трогай-не он!Смотри цепи SDRAM и переходы(металлизацию),обвязку.
megavolt25
08/02/2010 14:44
Высота столика от мотора 7,65мм в точности, в панели управления ничего не помогло, смотрю цепи нихрена пока не вижу голливудская улыбка
iga
08/02/2010 21:13
какая "длинная" тема... lupo, см. память... возможно "раму"...
lupo
09/02/2010 05:23
Ну теперь все,тему можно закрыть.Все работает!
Спасибо всем, кто помогал мне советом!
С уважением!
megavolt25-попробуй обнули EEPROM,должно помочь классно!
megavolt25
16/02/2010 12:59
lupo подскажи пожалуйста как обнулить EEPROM , стыдно спрашивать но ............. не разу не делал
железяка
16/02/2010 13:08
замкни 5-6 выводы и включи аппарат в сеть .Через пару сек. разомкни.
lupo
16/02/2010 13:34
megavolt25-и чтоб ты думал,эта падла 311,опять кончилась.Надписи крокозябры и опять
нашел причину,в этой сборке кончился еще один резистор.Пока ничего не паял,буду менять сборку на чип-резисторы.
lupo
04/05/2010 07:39
Наконец дошли руки припаял чип резисторы-полет нормальный. классно!
