Vitek vt-4057GY DVD читает минуту, две потом идет фокусировк
zidax
30/01/2010 10:53
Чип: SUNPLUS SPHE8281DE 0622-H 0000877
SDRAM: ESMT M12L64164A AZE1P61F8 7T0624
EEPROM: ATMEL612 24C02BN SU 18
Flash: SST 39VF088 70-4C-EKE 0608073-E
ЦАП: CE2826 A62746 0620
Шасси: MTC HT3103-ZC01-02(B) TDF 0625
Перестал читать DVD. Поменял головку и шлейф. Оригинальной ОРА 681phs не было поменял на HOP-1200W.
Сейчас симптомы: Включаю читает уверенно играет минуту, две потом идут попытки сфокусироваться (голова двигается к началу диска с остановками и попытками фокусировки).
Доходит до начала и no disk. Далее если выташить воткнуть диск опять читает, но уже меньше по времени. При чем читает уверенно как в начале так и в конце диска.
Обождать немного и опять будет читать минуту две и по новой.
CD читает нормально. Как будто что-то перегревается.
Внешний осмотр показал вздутый кондер по питанию (150 мкФ 400В) замена ничего дала.
lupo
30/01/2010 12:06
Вот когда начинает глючить, смотри питание там где возможно.Что то греется и уходят режимы.
Начни с блока питания(вздутие кондера не проходит бесследно). недовольство, огорчение
Иван Василич
30/01/2010 14:41
И еще я бы подкинул заведомо исправную голову,потому как попадали бракованные(SF-HD65) точно с такими симптомами
lupo
30/01/2010 15:28
Глянуть бы еще транзистор и его обвязку + питание, на DVDLD0.И еще не помешало проверить питание на разьеме шлейфа на голову:контакт 3-CD,контакт 19-DVD,+ 5 Вольт.Напряжение может плавать. недовольство, огорчение
saniy
30/01/2010 17:20
Оптику купил "хорошую" Иван Василич, прав ! Я лично сколько раз так попадал .
Santei
30/01/2010 21:11
С новой головой начал читать,значит причина была в ней.Прими к сведенью советы от Иван Василич, иsaniy,
я для этих целей всегда держу проверенные,пользуюсь ими когда возникают сомнения.
zidax
01/02/2010 14:45
lupo, А что за транзистор? Питание смотреть на шлейфе который на голову идет (шлейф зеркальный)? А землю где брать?
Иван Василич, Эх былаб заведома исправная. А новую покупать опять лотерея, да и может и не в ней дело.
Еще, при замене не сразу спилил защитную каплю припоя и включал пару раз. Может что спалил и подскажете куда копать?
serp1972
01/02/2010 14:56
из-за капли ничего плохого не будет !!!
411i6470r
01/02/2010 20:22
из за капли припоя - (это кстати - это защита от статики при транспортировке и др.) - сжечь точно ничего нельзя. И спиливать её кстати - тоже не рекомендуется, лучше - распаивать, но только после того - как воткнул в новую головку шлейф, то есть - соединил с платой !! то есть уж точно чтоб быть увереным - что собственным статическим разрядом ты головку не шибанул. и уже после распайки - можно ещё и скальпельком промеж дорожек пройти - так надёжнее - мало ли оловянная плёнка останется - там и "микропроводимость", и ёмкость - отсюда ошибки считывания.. Ач тобы получить "заведомо-исправную" - нужно только покупать.......
Lensmen
01/02/2010 23:31
Плывет герметик ( клей) вокруг лазера, частый дефект в лазерах кустарного производства. Какого цвета клей ?
zidax
02/02/2010 14:18
Lensmen, Хм... разобрать головку и посмотреть внутри???
