DVD LG model DGK589X при включении HELLO и все
spZ
30/01/2010 13:26
DVD LG DGK589X
Проц MT1389FE
Флеш 29LV320MTTC-70Q
ОЗУ M12L64164A-7T
Драйвер AM5869S L/F
dvd проигрыватель ,после включения только надпись HELLO...
питание в норме...уже все пересмотрел,нужна подсказка,решил написать на форум
Иван Василич
30/01/2010 14:44
spZ писал:
Вот и опишите подробно,что именно предпринималось,что-бы не топтаться на месте и не давать ненужных советов подмигивание
spZ
30/01/2010 17:55
ок,проверял бп на соответствие рапряжений,пульсаций,падени напряж в момент вкл,механизм,шлейфы,zq27mhz,напряж на IC,считываю FLASH...
Santei
30/01/2010 21:06
замерь напряжения на самом процессоре,3.3 и 1.8 вольта.
,считываю FLASH...
ну и что там в ней?
spZ
30/01/2010 21:45
напряжения замерял,имеются...
FLASH не считывается,хотел копию ...прежде чем перепрошить новым,
однако на X601 нет генерации,
меняю 27мгц,С637,636 проверю
iga
30/01/2010 22:01
постоянка есть?
spZ
30/01/2010 22:09
постоянка есть, 0.8В и 1.2В
Иван Василич
30/01/2010 22:23
spZ, если-бы не было генерации,то не былоб и
spZ писал:
HELLO...
поменяйте,но сначало пропаяйте SDRAM подмигивание
Santei
30/01/2010 22:35
если-бы не было генерации,то не былоб и spZ писал:
HELLO...
Игорь,там скорее всего просто осцил не кажет.spZ, Генерацию смотри через делитель.
iga
30/01/2010 22:36
Иван Василич, браво! всё клещами вытягивать...
spZ
01/02/2010 15:16
спасибо за ответы,да 27мгц естественно смотрю через делитель 1м,15пф и тд,
продолжаю,т.к из-за погодных условий отсутств элелтрика
saniy
01/02/2010 18:26
Попробуй EEPROM чистую кинуть
serp1972
01/02/2010 18:34
spZ, сделай как сказал saniy, или если нет таковой ресетни ее -выключи аппарат замкни 5-6 ноги ЕЕprom и включи аппарат подержи пару сек и убирай "перемычку" !!! если живой ЕЕprom то проц его заново перешьет !!!! способ описан на все форумах миллион раз !!
Иван Василич
01/02/2010 19:25
saniy писал:
Это ничего не даст. симптомы не те. spZ, Вообще все лыжи страдают очень плохим печатным монтажем. Меж слойные(межплатные)соединения( далее пистоны) полный отстой. Иногда недостаточно прогревать плату феном,а брать в руки паяльник,тонкий провод и вперед,т.е отсасываешь припой из пистона.прокидываешь провод-пропаиваешь.Оооооооооооооооочень геморная работа.Сервисники меняют плату целиком-им проще смех
spZ
01/02/2010 19:52
ну,понятно,....IC606 5-6 коротил,плату спиртом пил,мыл,...понятно,что проще все поменять....а все-таки-на что я еще не мог обратить внимание?
saniy
01/02/2010 21:02
spZ писал:
Поменяй лутше , 24СО8 планарная туда идет,
spZ писал:
на литы в блоке питания (ты не написал)
spZ
01/02/2010 21:52
спасибо,saniy...поменяю 24c08,в курсе,пользуюсь Orange2,кстати идея-пропишу FF а после сверю по контрольной сумме...
элко в БП мерял измерителем емкости,нормальные,на осциллограмме пульсаций нет...
Lensmen
01/02/2010 23:28
В EEPROM нифига нет, она не содержит информации подобного плана. Так что чистая ничего ребята вам не даст, дурной труд.
Иван Василич
02/02/2010 06:48
И я еще раз повторю
Иван Василич писал:
А вот это в самый раз
Иван Василич писал:
пройдено и не раз подмигивание
spZ
03/02/2010 10:13
доброго дня Всем участникам форума
работаю,но DVD пока в нерабочем состоянии
перепрошил бы флеш,но нужна прошивка на данный аппарат,bin файл,
думаю, добрый человек поделится...
Lensmen
03/02/2010 12:17
http://remont-aud.net/board/173-1-0-155?lFPrMx
spZ
03/02/2010 12:38
спасибо,Lensmen,однако тот файл с расширением MIE ...
что делать?
Lensmen
03/02/2010 12:42
расширение mie это для обновления ПО с диска, но можешь в установках прогера поставить видеть все файлы и лить с раширением mie, все прошьется.
spZ
03/02/2010 12:46
спасибо,Lensmen,пробую,результат напишу...
spZ
03/02/2010 13:52
процесс считывания и прошивки не происходит...не определяет флеш,а на плате никакие перемычки ненадо ни впаять,ни отсоединять?
вот поле для деятельности...
Иван Василич
03/02/2010 17:41
Ничего паять и перемыкать не надо. Шьете как я понял Мткулом,версия какая? Флешь в ини файле прописана?
spZ
04/02/2010 08:52
спасибо,...да,MTKtool,версии перепробовал все,которые в нете имеются...даже 2.42...
коннектится,порт открывается...а вот флеш не определяет,в результе порт закр и ...и ,значит или сама ис флеш неисправна или какое то условие его работы не выполняется
Иван Василич
04/02/2010 09:01
spZ, На пред странице,я выкладывал ссылку,так вот там есть МТКфлешеры(более новее чем то о чем Вы говорите),а так же как устранить unknown flash ,а Вы говорите
spZ писал:
смех
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
spZ
04/02/2010 09:15
спасибо, Иван Василич ,дейстую дальше...
spZ
04/02/2010 13:12
прочитал,понятно Иван Василич,понятно,
...скачал я winhex,открыл mtktool,честно признаюсь,я не программист,одним словом надписей,относящихся к флеш
29LV320MTTC-70Q не нашел,сильно разгуливаться по сети с моим инетом-несерезно,....
ну и следующий вопрос ,где взять мтк тоол,где уже имеется упомянутая флеш,
пока рабочей программы не будет...не стоит заниматься
Иван Василич ну,так поможешь мне в этом?
а то могу я крутить ,мерять литы,волты и осциллограммы,когда реч идет не на аппаратном,а на программном уровне
Иван Василич
04/02/2010 17:37
Пробуй
lupo
06/02/2010 15:53
Пощупай SDRAM,и будет тебе счастье!
spZ
06/02/2010 21:51
lupo,спасибо
sasha2010
12/02/2010 14:42
spZ У меня LG 673 X долго лежал отдали друзья глючит. Пишет HELLO и всё. Вродебы всё нормально а работать не хочет, Прочитал на сайте про замену кнопок на панели управленмя . ВКЛ. ПУСК СТОП заменил все и ОК. Работает как часы, Спасибо спецам . Может и тебе поможет.
spZ
15/02/2010 13:02
sasha2010,кнопкки отключал,нже и отпаял,уже все перепробовал,и перешиться нехочет,
lupo
15/02/2010 13:37
Я же тебе писал,щупай SDRAM.От него в твоем случае беда.Не перепрошивай,только проблемы
себе приобретешь.Посмотри мой пост по SCHINCO 311.
spZ
15/02/2010 14:02
lupo писал:
-немогу найти
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 12:04
щупал,щупал...и ничего ненащупал... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 12:08
неперепрошивается,вот результ...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 12:42
все таки ,нужно было бы перешить...ну как,если во флеш файле не фигурирует 29LV320MTTC-70Q ,
а вот я туда это никак недопишу...видимо поэтому и неполучается...
вот тут-то и нужна помощь
lupo
15/02/2010 14:46
Про Shinco 311просто искать не хочешь,на этой же странице.
spZ
15/02/2010 14:48
c таким инет подключением...
lupo
15/02/2010 15:05
spZ писал:
По русски напиши
Иван Василич
15/02/2010 15:26
spZ писал:
Вот и хорошо что не получаеться,а то к неисправности добавите еще и прошивку кривую.
Ккак это не фигурирует? Сам лично забивал эту флешь в ини файл(потому как до этого была забита кем то неправильно и определялась как 8Мбт ,но это уже другой разговор),это раз,во вторых сам лично прошивал такую же флешь на похожем аппарате.Один совет,если уж так нейметься прошить(или научиться этому) Надо не шить сначало,а попробовать считать прошивку.,Нажимая red .И еще не знаю что Вы пытаетесь туда влить,но программа ругаеться на прошивку,и не определяет тип флеши.
Значит так---- Сначало считайте(добившись определения флеши) Дамп сюда,
а вот потом уж будете шить
spZ
15/02/2010 18:46
Иван Василич,неужели ВЫ думаете.........................
да,сначала естественно пробовал считить,измерять,а потом на форум
да, так получается....когда гость приходит,первое что показывают ему,так это его место улыбка
Иван Василич
15/02/2010 19:22
spZ писал:
Я не знаю что Вы имеете ввиду,НО Тот кто уверенно работает с МТкулом,имеет представление о том что и как отображаеться в проге.А то что Вы выложили на пред. странице и говорите
spZ писал:
Мягко говоря (слово даже подобрать не могу) 3,14дите Вы дорогой подмигивание
spZ
16/02/2010 10:46
над аппаратом не стоит зацикливаться,позже продолжу,
работаем дальше...
lupo
16/02/2010 13:42
Иван Василич,вот так надо ремонтировать аппаратуру.Учись! подмигивание
spZ
16/02/2010 14:04
...уже засомневался в дата кабеле-только теперь появилась возможность его проверить,кабель работоспособный,слитую прошивку выложу в соотв разделе,
в приложении просто лог считывания,плеер LG DS563X
Иван Василич
16/02/2010 18:09
spZ, Исходя из выложенного вами исходника,то у Вас нет конекта с процем,а особенности флешера.то он будет выводить эту флешь ошибочно.
1) разъема под дата кабель в аппарате не было?(место под установку не считаю)
На лыжах иногда RX TX перепутаны .Прозвоните до проца
2) Занижено питание проца.
Вот две причины.которые первыми пришли на ум.
Что скажете?
spZ
16/02/2010 18:57
спасибо,Иван Василич,все проверю еще раз досконально
благодарю за инфо
разъема под дата кабель небыло,нужно подпаяться,
прозваниваю RX TX до процессора...
spZ
16/02/2010 20:22
Иван Василич,да.................RX TX были перепутаны,никогда неподумал бы....
в результате процесс считывания пошел,результ в прикрепл файле,только непонятно почему объем 8mb,
а вот записывать прошивку нехочет...флеш определяет,как MX29LV640MB/T,а в аппарате стоит 29LV320MTTC-70Q...
что делать?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 18:31
закачать дамп сюда?непроблема,что в архве 8mb?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 18:35
неправильно-в архиве 5.3mb
Иван Василич
17/02/2010 17:39
spZ писал:
что делать?
И так писать пока ничего не надо(да и 99% прошивка рабочая) Скорее всего это не тот флешер я вам дал(шил то я на работе,а последнее время общаюсь в основном из дома) Попозже освобожусь ,переделаю и выложу)
Мурод691
19/02/2010 21:52
Да впринципе проблему можно решить если перепрошить, для ночала дай пожалуйста номер процессора, модел двд и тип лазера может что и найдется DVD LG DGK589X
Проц MT1389FE
ОЗУ M12L64164A-7T
вроде это да, лазер ешё укажите, и будем решать вашу проблеме для начало возмите любую микросхему флеш 29lv320ttc-70q
и проверте проц у вас живой если да то прошивку органезую жду вашых предложений.
Иван Василич
19/02/2010 22:33
Мурод691 писал:
Что ее организовывать? если она лежит в доступном месте? подмигивание
Мурод691, Тему надо читать с начала.
spZ, Я помню про флешер,со временем пока ни как
Мурод691
19/02/2010 23:06
Я уже доволно давно занимаюсь ремонтом а информацию надо давать полную сер, лазер укажите я вам дам прошивку хорошо.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 00:15
ведь итак всё ясно это флеш битая 100% не раз сталлкивался, не может проц прочитать до конца.
Lensmen
20/02/2010 00:02
Даю 100% что проблема не в прошивке.
Имею точно такую же проблему с LG DVRK-687X , прошивка не дала результатов, завтра буду оперировать пациента. подмигивание
lupo
20/02/2010 05:09
Вся проблема в SDRAM.
Мурод691
20/02/2010 20:36
У меня есть такая прошивка только под процессор мт1389де, если подойдёт пришлю.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 21:50
Иван Василич.
вы зачем всё время указиваете на страничку для начинаяюших, посмотрел междупрочем хорошая ссилка,
я даже боюсь чем то делится в форумах во избежания бана. Я занимаюс ремонтом аппаратуры у нас просто всё китайское доступное и дешёвое, естественно и обслуживание тоже, прогроматори и прочие тоже не проблема и стоят не дорого, как у вас обстоят дела, с оборудованием???
lupo
21/02/2010 09:21
Мурод691-а ты что уже заканчивающий?Василич, молодец, так держать,кто еще поможет молодежи,как не спецы! подмигивание
Кстати ты откуда?Я, с Дальнего Востока,с Кавалерово-Китай рукой подать,а стоит все офигеть.Интересно, почем у Вас? подмигивание
Иван Василич
25/02/2010 05:53
Мурод691 писал:
Иван Василич.
Бояться не надо,если это все по делу,а подпись моя,ну так она для начинающих подмигивание
Мурод691 писал:
А на счет этого: то помимо Китайского ................ все же есть еще заводские бренды(к которым и относиться сей девайс)
где состав стандартен. А поэтому :
Иван Василич писал:
spZ
03/03/2010 11:33
все таки нужен флешер............
плеер то я прошил MTKTool v2.45.....но все же, ...неправильно определяет тип флеш,а это не то,и к тому же долго проршивалось...
просьба -на email ид данные для 29LV320MTTC-70Q
или даташет,это было бы еще лучше,размечтался я...
вообще непонятно,почему в флешерах данная IC не фигурирует?!
hobit26
30/04/2010 16:21
такая же проблема только с LG-DGK683X флеш тоже 29LV320MTTC-70Q и тоже определяется как Flash: MXIC(MX29LV640MB/T) (8.0 MB) (Vendor: 0xC2 Id1: 0xC2 Id2: 0x7E) хотя должно быть не Id2: 0x7E a Id2: 0xA7 или Id2: 0xA8
sergeyups
13/06/2012 11:42
вы мне не поверите но у меня были все описанные ранее симптомы я и оперативку менял и прропаивал всё на плате феном а оказалась кнопка питания её поменял и всё за работало
