SUPER SS-780TD TV+DVD изображение перевернулось и зеркально
aubeloff
31/01/2010 11:19
Собран на шасси HL-A700RD-MB. Кроме перевернутости и зеркальности других искажений изображения нет. Перевернуто изображение по всем каналам (TV, DVD, AV), включая и меню. Наверное слетела какая-то настройка, но как вызвать меню этих настроек. А может и что-то более серьезное
serp1972
31/01/2010 11:31
жми на кнопку "Mode".
aubeloff
31/01/2010 12:58
Жму mode. Ничего не происходит, только режимы не переключаются. Комбинаций перепробовал много - только mode совместно с кнопками верз-вниз выключается и включается (дублируется кнопка power).
411i6470r
31/01/2010 15:15
в настройках просто расположение видео поменяно.
aubeloff
31/01/2010 16:01
Как бы в сервис меню войти
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:31
Пишут что в пульте есть кнопка PROD. Разобрал пульт - все кнопки выведены, скрытых нету
Santei
31/01/2010 21:40
да не надо никуда входить,всё делается в пользовательском меню.
aubeloff
31/01/2010 22:49
Все просмотрел - нет в пользовательском меню такого разворота. И в руководстве по экспл на полурусском языке все пункты настроек точь в точь описаны. Нету зеркала.
serp1972
01/02/2010 19:21
вспомнил -было такое ресетнул и все пошло!!!
aubeloff
01/02/2010 22:26
а че надо нажать?
alex71
02/02/2010 00:47
Почитай даташит на матрицу и поверни ручками.
serp1972
02/02/2010 10:37
Выключи аппарат замкни 5-6 ноги ЕЕprom и включи аппарат подержи пару сек и убирай "перемычку" -ЕЕprom проц заново перешьет !!!!
aubeloff
02/02/2010 13:07
Понятно. Попробую. А нельзя залить прошивку допустим с CD-диска?
serp1972
02/02/2010 14:28
a она у теа есть?????
aubeloff
07/02/2010 19:29
serp1972 писал:
Замыкал 5 и 6 пины EEProm вместе и на землю - никакого эффекта.
Что бы еще такое придумать? см.фото
Иван Василич
07/02/2010 19:38
aubeloff писал:
Может не ту флеш ресетил? см
Вообще надо еепром ,а не флешь,да и ресетить я бы не советовал. ЕЕПРОМ там должно быть две.
А почему не советовал-бы.Потому что можно навсегда потерять русский язык и не только.
Поэтому только прошивать на прогере все FF предварительно сохранив прошивку(родную)
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 21:45
Фото не было когда писал ответ,так вот эта ЕЕПРОМ отвечает за настройки ДВД.Там должна быть еще одна,но как писал выше----просто ресетить ее не стоит
aubeloff
07/02/2010 20:18
Иван Василич писал:
aubeloff писал:
Эх...ну я не знаю. позамыкал 5 и 6 на второй EEPROM - тоже ничего не изменилось.
Иван Василич
07/02/2010 20:22
aubeloff писал:
Если для Вас не страшно то что я привел выше,то ресетят не так. смех
А вот как: снимаеться питание с аппарата полностью ,далее замыкают 5 и 6 ноги между собой,затем подают питание,не размыкая ног,выдерживают 3-5 сек,затем размыкают. Ресет произведен. подмигивание
aubeloff
07/02/2010 20:56
Иван Василич писал:
aubeloff писал:
Ну я же так и делал. Просто если бы не замыкал 5 и 6, то продолжалось бы ДВД с подачей питания, а замкнул то просто получился Stand by после размыкания. А картинка с нажатием Power так и осталась перевернутой по вертикали зеркально
Иван Василич
08/02/2010 05:33
aubeloff, Если настройки сохранились(смотрите по ТВ),то ресет не прошел ,а это значит,что только прогером
Иван Василич
09/02/2010 07:06
Иван Василич писал:
Ну можно еще новую память установить подмигивание
m.ix
09/02/2010 13:25
Залезаем в service mode
включаем режим rotary in menu
выходим из SM
залезаем в user mode
залезаем в подменю rotary
и вертим как нам нуно.
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html
aubeloff
23/02/2010 12:20
m.ix писал:
выходим из SM
Ой... перерыл кучу сервис-мануалов, но так и не удалось выявить для своей игрушки вариант входа в service mode...
alex71
23/02/2010 23:25
Уже давно можно было взять в руки паяльник и сделать......
aubeloff
19/02/2017 18:48
фотки
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:13
еще
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:14
еще
aubeloff
19/02/2017 19:28
Прошло 7 лет.... Добрался от нечего делать до этого девайса. Программатор CH341A в помощь. Выпаял 24c16a, стер, припаял не место. В меню ТВ появился пункт поворота изображения, а в меню AV - пункт MIRROR.
Проблема решена. Ура....
