Дом.кинотеатр Daewoo HC-4230 разорвало IC1(Решено)
cybe
31/01/2010 21:33
Подскажите, пож-ста, название м/с IC1
Santei
31/01/2010 21:46
В мануале нет такого обозначения.Если речь идёт о б.п(я так думаю) IC901 KA1M0880D
cybe
31/01/2010 22:17
Santei, большое спасибо! Оно
Santei
01/02/2010 00:42
D903 не забудь заменить.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:45
кстати в этой линейке аппаратов,довольно часто оказывается пробит транс.,вообще б.п. давольно дерьмовый.
cybe
01/02/2010 00:55
Santei, ещё C3 100мк Х 400V опух (намерял 1.5мк) и по сети FUSE в обрыве, а так, вроде, всё нормально
Santei
01/02/2010 02:20
Не оно.Я только сейчас фото увидел(почему то до этого не открывалась) это KA5M0265R
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 02:23
А вообще выложи фото всего б.п. в этой модели применяются две версии плат.
cybe
01/02/2010 17:24
БП находиться на одной плате с усилителями на TDA8947J http://monitor.espec.ws/section2/topic116780p40.html Пока нашёл тока KA1M0880D, которая немного больше по габаритам. Может стоит попробовать?
saniy
01/02/2010 17:52
cybe писал:
KA1M0880D
подойдет
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 19:00
Или эта
Иван Василич
01/02/2010 18:46
cybe, Схему приляпал в Ваш же пост подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/post964117.html#964117
cybe
01/02/2010 22:11
Вообщем, прилепил KA1M0880D, предварительно оторвав радиатор от шины GND, т.к. 1 нога (Drain) звониться на корпус м/с, а он в отличии от предыдущей не изолирован. Всё работает. Ещё раз всем спасибо! улыбка
