Портативный DVD "PORTABLE DVD" полный Китай, не за
kakcmor
01/02/2010 16:02
Портативный DVD "PORTABLE DVD" полный Китай, не запускается, нет запуска лазера, на экране надпись "нет сигнала". При этом, флешки считывает, телепрограммы принимает.
Проц. sphe8202rq, драйвер двигателей cd 5888, память память затёрта.
B.B.
01/02/2010 16:28
kakcmor, тебе в другой раздел. Перевожу.
Иван Василич
01/02/2010 18:10
kakcmor писал:
А переключить аппарат со съемного носителя на ДВД,слабо?
kakcmor
01/02/2010 18:32
B.B., Спасибо я его не видел.Иван Василич,
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 19:36
Иван Василич, Знаете я бы перевёл, да у меня 3 таких, и как-то не переводятся. Это неисправность. Пока копаю один. Видно проц весит. Два нульцевых с магазина, один вообще не пускался , другой отработал 1 диск . Тот что капаю, два месяца работал и встал.
Lensmen
01/02/2010 18:43
Ну если "капаешь" то это надолго. смех
Иван Василич
01/02/2010 18:49
kakcmor писал:
Нажимаем на пульте.................. и что? не переводиться?
kakcmor
01/02/2010 18:52
Lensmen, Умное скажи
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 19:55
Иван Василич, Ещеб пульты носилиб. Попробую.
Иван Василич
01/02/2010 18:58
kakcmor писал:
смех смех Ну это уж Ваши проблемы ,вообще ДВД брать в ремонт и без пульта?-нонсенс.
kakcmor писал:
Маловато собрал,надо-бы не меньше десятка смех смех
kakcmor
01/02/2010 19:20
Иван Василич,Что делать, не мы такие жизнь такая. Везут с районов. Многие считают, что мастера должны иметь всё своё, а универсальные пульты к Китаю редко подходят. классно!
411i6470r
01/02/2010 20:31
чё вы над человеком издеваетесь ?
феном пропаивать пробовал ? в китайских аппаратах (тем более в таких) - на платах межслойные пистоны очень часто в обрыв уходят.
kakcmor
01/02/2010 22:01
411i6470r,Пробовал феном. Звонил все детали которые связаны с DVD, больше подозрения на проц. Думаю менять , или всё таки, что-то другое. Пистоны хреновые, да и плата вдоволь лаком залита.
Lensmen
01/02/2010 23:26
Говорю умное. Эти аппараты переводятся автоматом на USB и обратно.
Уже наверно раз 100 описывалось что пока не сфокусируется лазер, то нифига не считает с диска и не перейдет с USB порта.
Смотрим, по порядку шпиндель, шлейф, лазер.
kakcmor, Так по умному ?
kakcmor
02/02/2010 09:58
Lensmen,Лазер признаков жизни не подаёт вообще. Питания на процессор приходят.
Иван Василич
02/02/2010 10:55
Lensmen писал:
Тогда что именно у них стоит по умолчанию? Флешь? смех
kakcmor писал:
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 12:57
kakcmor, В таком случае обратите внимание на микрик крышки подмигивание
Lensmen
02/02/2010 12:52
По умолчанию нифига нет, то что даст пинок по шине тот и включится
Иван Василич
02/02/2010 14:00
Lensmen писал:
Вот и я про это, значит пинок идет от флешь,раз такая надпись,и при чем постоянно подмигивание
kakcmor
02/02/2010 15:02
Иван Василич, Микрик целый, до проц. доходит.На одном аппарате , двигатели работают в постоянке, не отключаются, феном прогрел проц, остановились. Надпись осталась "нет синхронизации", лазер не светиться. снял процессор под ним пистона одна дохлая, монтаж брррр.
Lensmen
02/02/2010 16:52
Напиши жалобу в китайскую школу где паяют их на уроках труда
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3353
kakcmor
02/02/2010 18:49
ДА красавцы китайцы. Недавно пару PSP делал платы белые от окиси, шлейфы к разъёмам на скотч приклеены . А вид красивый, корпуса новые. Тоже предпродажный ремонт.
