SAMSUNG DVD-V7050k не читает DVD
boris23692
17/02/2010 16:18
DVD SAMSUNG DVD-V7050k
L/H PVR-502W
Проблема не читает DVD читает CD голова новая шлейф в норме питание в порядке
Особо беспокоет следующее у меня в практике такого не было
когда закрывается лоток сразу с началом движеня лачинет светится лазер DVD кто ответит нормально ли это
serp1972
17/02/2010 16:59
возможно брак подкинь заведомо рабочию
boris23692
17/02/2010 18:15
я беру в учет и такой вариант но почему лазар светится во время движения лотка
Иван Василич
17/02/2010 18:21
boris23692 писал:
Ответ
boris23692 писал:
шлейф в норме
А он менялся?
boris23692
17/02/2010 21:43
да вместе с L/H
Иван Василич
18/02/2010 05:43
В таком плане
serp1972 писал:
boris23692
18/02/2010 13:28
меня ктото читет повторяю ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ЛОТКА СВЕТИТСЯ ОПТИКА ПОЧЕМУ?????????????????
411i6470r
18/02/2010 20:07
на старой головке тоже так же було ?
serg63
18/02/2010 20:10
Двигатель шпинделя проверен?
boris23692
18/02/2010 22:17
Да старая ведёт себя также
Двигатель шпинделя тоже в норме 8-ом
Иван Василич
18/02/2010 22:30
boris23692, Состав аппарата+ измерения(согласно правил) выложите плиз
правила раздела
boris23692
18/02/2010 23:04
проц ES6698FDF
SP3723D
FAN8026
Это блок DVD
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 00:35
И ещё кто нибуть знает где найти такую хрень TDV-533 Disc
Пистимей Гадюкин
19/02/2010 07:52
boris23692 писал:
А на фига,регион что ли скинуть хочешь,так это и без диска делается,
кстати а где находится лазер перед движением лотка,он должен сначала продвинуться в перед и только потом лоток начинает двигаться,прозвони все контакты положения лотка и проверьтрекмотор на деке
serg63
19/02/2010 12:39
И если есть контакты положения головы-их тоже.
boris23692
19/02/2010 21:56
Вобщем читать DVD начал нормально но вопрос со свечением остался
лазар двигается как иположенно а TDV-533 Disc
нужен для коректной установки головы так в мануале писано
lupo
21/02/2010 09:29
boris23692 писал:
Если все читает,все корректно работает,плюнь ты на это свечение.
И нафиг тебе диск,выставить положение лазера-дело 1 часа. подмигивание
Пистимей Гадюкин
21/02/2010 15:08
boris23692 писал:
TDV-533 Disc нужен для коректной установки головы так в мануале писано
Если ничего на фиксаторах стоек не крутил ,наплюй,,да и нужен он для установки напрвляющих горизонтально от носительно пластины,ни разу не понабился и даже искать не пытались,к тому же сейчас даже новые глаза на двойки чаще всего барахло,так что этоможет быть и твой случай,если уж зацепило,то смотри RF сигнал на обычном ДВД в начале считывания и в конце по амплитуде,диск только подбери по приличней
boris23692
22/02/2010 21:06
Да я то особо и не парюсь по этому поводу
просто при цене головы в 23$ восемь раз задумаешся а не протупил ли я
alex2290
23/02/2010 22:21
Всем привет если при закритий лотка происходит свечение лазера то все впорядке тут нет никаких проблем.
