Meredian SDV-380 не находит диски
senseymaster
26/02/2010 01:18
Добрый день возникла проблема с DVD проигрователем Meredian SDV-380 не видит диски , при включении загорается индикация, есть видео лри установке диска диск розкручевается лазер светится, после раскрутки останавлевается пишит "нет диска" при этом лазер двигается вперед - назад на пару сантеметров. Блок питания в рабочем состоянии все напряжения в норме, а также заметил немного греется CD5888CB и SPHE8281D посли нескольких минут работы его температура 50 градусов далше не ждал боюсь сгорит.меню на екране виснет какова вероятность выхода из строя SPHE8281D или что исще сделать чтобы он заработал
Иван Василич
26/02/2010 06:19
senseymaster писал:
Методика проверки расписана неоднократно. Обратите внимание на мою подпись подмигивание
411i6470r
26/02/2010 13:01
Иван Василич правильно говорит. А Вы бы хоть указали марку лазерной головки тогда уж.. наверняка - думаю придётся её поменять в таком случае.. да и вообще - "напряжения в норме" - этого мало, нужны изиерения конкретно в вольтах, да и общий составчик аппарата тоже не повредит. Чем конкретнее распишите - тем выше вероятность будет у вас получить ответы на интересующие вас вопросы.
