DVD плеер Vitek VT 4075SR не читает флэшки (Решено)
zzzloooy
01/03/2010 18:35
Итак, доброго времени суток!
Есть DVD плеер Vitek VT 4075SR. Пользуюсь им уже полтора года. Никаких нареканий и проблем. Пару дней назад записал фильм на флешку размером 4 гига (сам фильм 1.3 Гб, постоянно смотрел разные фильмы через эту флешку)...переключил в менюшке с диска на usb (так постоянно и делал всегда), а он в ответ read usb и подвисает и все больше ничего не происходит, пока не выключишь с кнопки...разные фильмы записывал, даже те которые смотрел когда то...все тщетно, не работает...попробовал другую флешку, та же история...
Помогите мне в какой стороне искать решение проблемы? Заранее благодарен!
paha-05
01/03/2010 18:40
Скорее всего вирусов нацепляли,типичный случай.
zzzloooy
02/03/2010 15:17
Навряд ли...я сам программер так что с вирусами у меня все в порядке, комп защищен на 200 процентов....подскажите лучше что теперь делать и вобще лечится ли такое?
serp1972
02/03/2010 15:30
Линокс и вирусы ??????????????? для начала попробуй сбросить все настройки на заводские ,а вообще непнятно почему не буферезирует ?пройдись феном возможно проц плохо общаеться с памятью!! попробуй раззные флешки и фильмы с меньшим битрейтом и обьемом!!!
paha-05
02/03/2010 19:10
zzzloooy, Тогда замена П.О. ,тоже частый дефект,вот недавно самца делал,дак тот вообще флешку не видел писал "no USB" ,прошил и всё ок. Может тоже ваш случай.
zzzloooy
03/03/2010 07:25
Попробую еще поэксперементировать....сделаю заводские настройки....у меня не лину, а винда 7 ка....лицензия...антивирусов и антитроянов до кучи....так что не должно быть от вирусов...
serp1972
03/03/2010 17:32
pазговор не о том что у теа в компе а на чем П.О в dvd
zzzloooy
04/03/2010 20:30
Все разобрался....проблема была в том что я форматнул флешки в систему ntfs....как оказалось мой dvd не воспринимает этот формат....переформатировал назад в fat и в fat32 все заработало вновь!!!! Всем спасибо за идеи и за потраченное время с моей проблемой!!!
