Блок питания DVD Dayton
Vmanshin
03/03/2010 08:14
Погорел блок питания на данном DVD Dayton. Помогите разобраться со схемой. Предварительный осмотр выявил, что сгорело 2 транзистора. На их корпусах неразборчивая маркировка.
ohotnik5555
03/03/2010 19:55
Ты хоть фото БП выложи и состав опиши!
iga
03/03/2010 23:32
... об чём плачет дева... Vmanshin, читаем правила раздела и дополняем тему необходимыми данными.
уже ждём.
Vmanshin
04/03/2010 11:35
Смотрите...
ohotnik5555
04/03/2010 12:01
Где?
Vmanshin
04/03/2010 12:02
Смотрите...
http://files.mail.ru/NVQOP8?t=1
ohotnik5555
04/03/2010 12:17
Силовой на радиаторе - 4N60, BUT11, Q2 - S8050(можно поставить С8050, но соблюдая цоколевку), U2 - TL431.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/MPS8050.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/142344_1.pdf
Диоды проверь, литы желательно тоже!
Vmanshin
04/03/2010 13:02
Спасибо! улыбка Буду менять и проверять.
Vmanshin
16/03/2010 13:37
Транзисторы нашел и поменял. Проверил диоды, один рядом с 4N60,а один - с S8050, они битые. Они стоят на плате в "паре" с сопротивлением. По маркировке не смог расшифровать тип этих диодов. На одном написано черная полоска и "H 48", на другом черная полоска и цифра "20". Первый - на плате обозначен как ZD1, а второй - D6/
недовольство, огорчение Подскажите если кто знает. ( Если смотреть на первое фото, то они находятся слева от радиатора 4N60.)
serp1972
16/03/2010 14:03
Vmanshin, составь тему как положено модель аппарата( S750S,777),состав и т.п.
