LG LM-K5530 не читает DVD-R
ok-zko
04/03/2010 15:18
Привет всем. Заменил на LG LM-K5530 подсевший лазер на новый. Лицензионные и не лицензионные купленные диски читает. А вот записанные самостоятельно CD-R и DVD-R не читает. Но должен ведь. Сброс (под ручкой громкости) делал. Сброс через меню - далее главного меню не идёт. Коды (посредством экрана самого центра) смотрел - в порядке. Подскажите, пжл, что сделать чтобы заработал. При условии, что оборудования (типа осциллограф и т.п.) нет. (Местные мастера делать отказываются - аппарат сложный, возни много, а выгоды мало.) Всем заранее спасибо. Другие DVD-проигрыватели эти же DVD-R читают нормально.
Lensmen
04/03/2010 17:59
ok-zko, Что на что менял ?
Иван Василич
04/03/2010 20:05
ok-zko писал:
Возможно при записи скорость уменьшить надо подмигивание
