помогите пожалуйста прошить мой dvd elenberg HT-410
betta12
04/03/2010 18:55
при включении dvd на диплее появляется надпись disc потом load и потом иероглифы и звук искаженный видео пропало решил прошить его. схему сделал по рисунку подключаю все как надо ничего не происходит подскажите может схема не правильна или это все не из-за прошивки
а что вы хотите чтобы вам драйвер предложила винда установить-тут прога надо если у вас проц мтк13хх то прошить можно с остальными посложнее будет
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 20:07
ещё ноги rx и tx надо найти на плате схема правильная я сам такую собирал
Иван Василич
04/03/2010 20:00
betta12, почитайте: http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
и здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
betta12
05/03/2010 20:50
а по этой схеме пршить возможно? программа уже есть процессор MT1389
Иван Василич
06/03/2010 05:38
betta12 писал:
Да ,только совет -поставьте стабы по RX ,TX
betta12
06/03/2010 10:30
Иван Василич писал:
betta12 писал:
какие стабы подробнее можно???
2.7-3.3v или max3232 и запитать от двд тогда стабилитроны не надо
Lensmen
06/03/2010 12:40
Работает на мах через раз, лучше на транзисторах
betta12
06/03/2010 15:11
n max писал:
у вас есть своя схема для прошивки и как без стабилизаторов сделать схему?
Иван Василич
06/03/2010 18:04
betta12 писал:
Так выше сами же выложили печатку и микра подходит.Так что Вам еще надо?
А выше по моим ссылкам не ходили. Там этих шнурков ................... и на транзисторах тоже есть
betta12
06/03/2010 18:22
Иван Василич мне просто интересно было эта схема подходит или нет. по тем ссылкам заходил
схема подходит я сам пользовался но мне кажется что у вас железный деффект-прошивка в этих девайсах редко гибнет
если микра 3232 и питание 3вольта то стабилитроны не нужны
betta12
07/03/2010 17:10
а если max232n то нужно??
да и питать её придётся от 5 вольт стабилитроны нужны для того чтобы проц не выжечь
betta12
07/03/2010 22:08
n max писал:
вот эта схема правильная ? если нет то что надо доделать и как?
Иван Василич
08/03/2010 06:45
смотри,а остальное по ссылкам
betta12
08/03/2010 08:53
спасибо но уже вообще не включается dvd и проц быстро греется и дымок, походу сгорел смех
STING
11/06/2010 07:23
Самая надежная схема та которую нарисовал старший модератор Сам такой шил и не раз Просто ты перепутал выводы RX- TX поэтому и прога ругалась и не находила DVD У самого было пару раз такая ситуация
C1-65A
11/06/2010 08:58
betta12, а говорили, ведь.
Lensmen писал:
