BBK DV311S зависание картинки
звезда
16/03/2010 23:47
процес MT1389FE драйвер D5954 бп 5MO2659R ВОВРЕМЯ работы появляютса кубикы и зависание изображения менял головку и шпиндель двигат результата никаково рёв в три ручья сумашествие
Santei
16/03/2010 23:56
КубикЫ могут появляться из-за неисправности ОЗУ подмигивание
serp1972
17/03/2010 00:01
как проц общаеться с память? если буферизация -тупо при воспроизвидении тормозни рукой диск -по идее некоторое время еще должно воспроизводиться. прожарь плату на предмет сухарей и и т.п.
звезда
17/03/2010 00:03
а точнее где именно подскажи о великый Santei голливудская улыбка
serp1972
17/03/2010 00:14
еще такая хрень быват изи-за питалова -как обычно вспухшие 1000ники
Santei
17/03/2010 00:24
Вот наглядно.Как написал serp1972, обмен с процем, пропайка платы,замена самой памяти.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 00:24
serp1972, опередил подмигивание
звезда
17/03/2010 00:29
ну в питании не видать здутых конд но яих попробую по менять а схемка на U208 шо это значит недовольство, огорчение
Santei
17/03/2010 00:35
а это то же что и на фотке подмигивание
звезда
17/03/2010 00:58
понял СПАСИБО просто я медленно пишу а ответ уже приходит браво! классно!
