DVD BBK DV717SI не читает DVD [решено]
Олег 8888
18/03/2010 03:03
Доброго времени суток!!!
Проц-MT1389FE
бп viper 22 a
СF HD62 оптика
караоке вход под микрофон
выход под скарт и 5.1
пульт треугольный с зеленой кнопкой по середине "ОК"
Пришел с проблемой не читает.Заменил Оптику на аналогинную. Покупал без двигателей , отдельно. Проверил на всякий случай бп- все в норме. Работает , отдал!, Через 2е недели , сообщают мне , что он опять не работает.Сд читает, но с большим трудом, ДВД не читает, пытается, но в итоге- NO DISK/ Про запас было у меня 3 шт СF HD62, и все одинаково пытаются считать, по звуку уже определяю давно, при запуске сразу считывают нормально, потом, доходит до определенного момента, и не находя дорожку , пишет нет диска.Причем, когда пытается найти, в тот момент , двигатель , смешаюший оптику по станине стремится сместить оптику в сторону центра, а не наоборот, как это бывает у рабочих ДВД.Впечатление , буд то не работает обратная полярность с драйвера АМ5888S. Но, не забываем , так же, что СД он все же читает и перемещается по станине во все стороны. Регулировал высоту столика , еще раз замерял напруги, подкидывал емкости по 5в , 9в. Менял ведущий двигатель 5,9вольт.Пробовал на разных дисках. Может кто то сталкивался, с подобной проблемой? Может ему сброс поможет ( как его сбросить? RESET) Может прошивка?
NeymeYka
18/03/2010 03:19
На экране нет помех из-за эл-тов?Продуй ноги проца станциейШлейф не подломан?
lupo
18/03/2010 05:26
Подкинь следящий двигатель.
411i6470r
18/03/2010 12:47
сдаётся мне - шлейфоок это не впорядке... все симптомы...
Олег 8888
18/03/2010 16:11
Совсем забыл, шлейф новый подкидывал . На экране нет древесины нет каких либо помех.Пробую под микроск. пропаять проц. Может поможет и двигат. подкину.
Олег 8888
19/03/2010 04:01
Замена двигателя не решила проблему.
Олег 8888
19/03/2010 14:07
Пропайка процессора не дала результат.
mileshca
19/03/2010 14:07
Олег 8888, что на переключении лазеров? мож чтото упустил , ничего не греется?
Олег 8888
19/03/2010 14:18
нет ни чего не греется,было впечатление, что оба сразу работают вместе. И ДВД и СД.,но нет мерил на коллекторах ВАR,включаются по отдельности.Сейчас выпаял память , включил без нее, пишет HELLO и все , продолжения нет. Пробую чистую впаять, посмотрю на результат. Название не много странное S24CS02AKFZ . скачал Datasheet на нее.Думаю что это одно и то же что 24c02.
mileshca
19/03/2010 14:38
Олег 8888, помоему 24с02 это эпром и к прошиве отношения не имеет , в ней только пользовательские настройки , прошива в флехе , поэтому он и без 24с02 будет работать тока настройки негде сохранить если без нее
Олег 8888
19/03/2010 14:41
нет результата и при земене памяти .
mileshca
19/03/2010 14:46
о какой памяти речь? о 24с02
Олег 8888
19/03/2010 15:10
Подкинул рядом стояшего дВД кинематику целиком,- работает без проблем!!! шок Ставлю обратно "родную"-та же ерунда. Пару раз приходилось срывать заводские настройки на других ДВД при установке нового лазера, регулировать винтами, но обычно , я стараюсь этого не делать. Понимаю, что придется и в этот раз на этом ДВД регулировать .Настройка регулировками винтов высоты лазера по отношению к диску,- дала свои результаты. Все работает.Решено!!! Всем спасибо!!!
