DVD Sony 603
Павер
18/03/2010 22:39
Знакомый попросил посмотреть DVD плеер и принес этакое чудо без каких либо опознавательных знаков, когда я спросил его модель, было отвечено что это ничто иное как Sony 603.
А проблема в том что при влючении в сеть загорается только синяя подсветка, нет ни видео ни аудио, лоток не выдвигается(там уже сидит диск), передняя панель не горит, нет реакции на кнопки, (пульта конечно тоже нет), напряжения БП в норме, только греется процесор SPHE8202RQ и транзистор 4ГА4 который повидимому уже заменён(раньше наверное стоял SS 8550, рядом стоит такой). Посоветуйте что и к чему раньше никода не имел дела с DVD. СПАСИБО.
serp1972
19/03/2010 00:36
для начала опиши все напруги БП и вообще чезамерялось и делалось !!! попробуй еще тупо ресетнуть Еерrom
Иван Василич
19/03/2010 05:27
Павер писал:
транзистор 4ГА4
Это КТ814 и работать он там не будет подмигивание
Павер
19/03/2010 09:45
serp1972 писал:
Напряжения БП G 5V 5V G -11.45 11.54
И как это ресетнуть Eeprom.
Иван Василич писал:
Павер писал:
транзистор 4ГА4
Да, греется он быстро и прилично, но повидимому ктото уже ремонтировал моё "несчастье" и он после этого ещё работал, может даже и недолго.
Спасибо.
mileshca
19/03/2010 14:02
Павер, было похожее , менял лит по 5в , при этом сильно грелся проц
Santei
19/03/2010 17:04
Павер писал:
Не факт. Для начала поставь родной транзистор.Замерять надо напряжения не только с выхода БП,но и на самом процессоре,а это 1.8 и 3.3 вольта.
411i6470r
19/03/2010 19:57
подсветка дисплея как правило на таких аппаратах - осуществляется просто от 5 воль прямо с блока питания - стоят светодиоды.... было пару-тройку таких апаратов - с мёртвыми процессорами.
