DVD Vitek VT-4094 SR не читает диски (РЕШЕНО)
Д78
21/03/2010 17:09
Здравствуйте.
Принесли в ремонт DVD recorder Vitek VT-4094 SR.
Привод : DLR-200
Не читает ни CD ни DVD диски, на дисплее после загрузки надпись error. Диск раскручивается, лазер светится, линза шевелится, а вот сама каретка лазера неподвижна. Пробовал вручную сдвигать каретку, безрезультатно, остается на том месте где оставил.. хммм...
С подобной неисправностью дела не имел в чем может быть причина? подозреваю лазер.
Иван Василич
21/03/2010 17:12
Д78 писал:
ну и где каретка,а где лазер?
Д78, А измерять что нить пробовали? например на драйвере(для начала)
Д78
21/03/2010 18:04
я имел в виду лазерная головка не ездит по полозьям, т.е не ищет дорожки, а сама оптическая линза фокусируется. лоток с диском заезжает и выезжает нормально. Проверял только шлейф.
Иван Василич
21/03/2010 18:21
я имел в виду
В принципе и я о том же
Иван Василич писал:
смех
володя777
21/03/2010 18:26
Двигатель коретки проверял?
Д78
21/03/2010 18:57
володя777 писал:
двиг там стоит такой:
при подаче напряжения на него спираль не крутится, а в ручную повернуть становится труднее.....
володя777
21/03/2010 19:29
Такие двигатели встречал в СД приводах от компьютеров.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 20:35
или флоппи.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 20:37
Он должен легко крутиться его наверное заклинило.
Д78 писал:
Это называется червяк...
Д78
21/03/2010 23:44
володя777 писал:
На самом деле после зондирования инфы выяснил, что это шаговый двигатель и проверить его простой подачей напряжения не удастся.
Но дело похоже оказалось именно в нем.
подключив его отдельно (подвесив), с удивлением заметил, что червяк закрутился сумашествие Прикрутил на место, не крутится опять неодобрение , тогда решил слегка подоткрутить крепежные винты и о чудо!, голова задвигалась и диски стал читать с легкостью!
Иван Василич
22/03/2010 05:37
Д78 писал:
подключив его отдельно (подвесив), с удивлением заметил, что червяк закрутился Прикрутил на место, не крутится опять , тогда решил слегка подоткрутить крепежные винты и о чудо!, голова задвигалась и диски стал читать с легкостью!
Д78, Остаеться смазать собрать и отметить тему решенной.Последнее не забудьте.
Д78
22/03/2010 17:04
Иван Василич писал:
Д78 писал:
Всё именно так и сделал. Всем спасибо! классно! улыбка
