Ремонт Panasonic NV P05
detuyk
26/01/2004 17:59
Помогите решить головоломку с настройкой шестеренок!!!!!
И еще проблема с перемоткой назад (иногда останавливается), в режиме Плей ускореного назад тоже нет. Когда выкидывает касету ленту до конца не подматывает.
ХЕЛП,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья
Zubik
26/01/2004 18:07
Подтормаживание проверялось?
detuyk
26/01/2004 18:10
Нет (точнее как егоделать)
GOSHA
26/01/2004 18:14
detuyk, тяжело на пальцах объяснить как правильно собрать механику :(
Добавлено 26-01-04 18:22
в файлообменнике лежит документация по твоей механике, нужно самому искать.
scooters
26/01/2004 18:34
Проблем никогда небыло устанавливаешь шестерни, на движке я иногда вклеиваю суперклеем втулку (когда нет в наличие) но проверить, ни треснута она обязательно, чистишь програмник собираешь и без двигателя вручную прогоняешь должно работать.
Felix
26/01/2004 19:13
detuyk, снизу плейера есть металлическая крышка, под ней все нарисовано.
dema
26/01/2004 21:09
detuyk, у тебя сломаны усики на пластмассовой муфте, на которую ремень одет. Называется VXP 1409, надо менять, хотя и не из дешевых. А что настраивать шестерни? Если не разбирал програмную прланку, то все должно быть ок.
Anonymous
27/01/2004 11:54
Я проверил по схеме все правильно собрано, но появилась проблема с вставлением касеты, я включаю ВП а он без касеты пытается тащить каретку. Я почистил контакты на програмнике (не в а на) появилась другая проблема он берет касету и выталкивает сразу обратно.
kammax
27/01/2004 12:02
Гость, Проверь датчики по бокам от кассеты и сам ИК диод улыбка
Anonymous
27/01/2004 12:33
Усики на месте, Все проблемы ушли кроме двух при выбросе касеты ленту не подматывает, нет быстрого просмотра назад
alu62
24/05/2007 13:53
если K-механизм все шестерни выставляются по меткам, обязательно! проверить втулку на загрз.двиг. на наличие трещин касетоприемник устан. в положении загружено
БУНЯ
24/05/2007 18:52
alu62, дорогой, где же ты был 27/01/2004 12:33 смех Не поднимай старые темы.
