DVD DEX DVP-538 через год эксплуатации пропал звук
raindy
24/03/2010 20:41
В сети где-то (не помню где) мне попалась аналогичная ситуация. в качестве решения данной проблемы предлагалось отключить провод MU (mute) от БП. Это помогло. Но хотелось бы из любопытства знать в чем причина блокировки звука. И что произошло после отсоединения вышеуказанного провода (за что он отвечает)? Mute -с англ. выключение звука. Блокировка звука с пульта работает по прежнему. И почему новый аппарат на протяжении года работал с подсоединенным проводом? Схему данного аппарата найти не удалось. Хотелось бы услышать мнения спецов по ремонту DVD.
ЮраБасс
24/03/2010 23:15
Кажется в момент включения БП блокирует звук ,чтобы на выходе звука не происходили счелчки. Это временная задержка
используется практически во многих УНЧ.
raindy
29/03/2010 12:44
да но решение по отсоединению данного провода не правильно. Неисправность все же не устранена. Схемы по прежнему нет. Может кто подскажет где можно найти? Хотелось бы в корне разобраться в этом вопросе. Почему напряжение блокировки не исчезает на этом выводе?
georgi d
29/03/2010 13:37
http://elektrotanya.com/dex_dvp621.rar/download.html посмотри эту DEX DVP-621 может что то общее есть.на верху слева круг со стрелкой.там нажми
raindy
31/03/2010 00:16
.georgi d, Спасибо большое, посмотрим.
