ARVIN DV-3010 не читает DVD(Решено)
SPEKTR11
26/03/2010 11:02
Cостав аппарата:
SPE 8281,
CD5888 ,
A29040B,
CE2632,
PIC-UP KHS-313A SONY.
Проблема такая - не читает только DVD.Питание +12.-12.+5 в норме,
Попытки подкинуть HD60. 62. 65.вместе с транспортом результата не дали,лазер включается кратковременно, но диск не рвскручивается .
Транспоры с оптикой и шлейфами заведомо исправные.Хотя по некоторым ссылкам по замене должны подходить. Где я не прав ,или что-то не так делаю?
Виктор К
26/03/2010 11:34
Обвязку драйвера смотрел ? Особенно обрати внимание на низкоомные сопротивления.
serp1972
26/03/2010 11:49
бошки считаются взаимозаменяемые,но замена не всегда прокатыват ,возможно это твой случай! как выше писал Виктор К, смотри резаки вокруг драйвера ,возможно и сам драйвер сдох .обрати внимание когда сдыхаеют резаки на раскрутку движка слышен своеобразный звук-свист головы ,т.е голова видет диск (подсвистывает)а движек не может раскрутиться ,если подгорают резачки (скажу по простому ) по бошке -голока может просто засвечиваться -но фокусировки не произойдет!! но для начала стоит просто подкинуть заведомо рабочую KHS-313A ,ну а потом уже рыть далее
Иван Василич
26/03/2010 19:24
SPEKTR11 писал:
о каких резисторах вокруг драйвера вообще можно вести речь?
SPEKTR11 писал:
Внимательно посмотри что и куда идет (разъемы траспорта) не всегда совпадает. Если все правильно то работать будет 100%
Ну и начинать стоит всегда с менее затратного.Т.е. питание,двигателя,шлейф,а уж потом лазер подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:26
Да на транспорте
SPEKTR11 писал:
HD60. 62. 65
нет концевика
Виктор К
27/03/2010 10:47
SPEKTR11 писал:
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 11:50
Иван Василич, если верить автору темы то шлейф и двигателя у него должны быть исправны, зачем советовать то что уже зделано. А резисторы всё таки нужно проверить ! Ну а БП нужно было смотреть в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 11:54
Кстати, а где сам автор темы, почему нет никаких движений ???
Иван Василич
27/03/2010 19:37
Виктор К писал:
Виктор К, Внимательно читаем мой совет
Иван Василич писал:
А теперь по резисторам
Иван Василич писал:
не читает DVD
Значит СД читает. Ну и при каких делах здесь резисторы?
NeymeYka
27/03/2010 20:39
Может я дурак но KHS-313A меняется только на KHM-310 и к HD-65 не имеет никакого отношения.KHM u KHS--китайские
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 21:52
А китайские собирает Камброд в ЛУГАНСКЕ
Иван Василич
28/03/2010 04:53
NeymeYka писал:
ошибаетесь все меняеться.Как голова отдельно,так и транспорт в сборе(с небольшими механическими переделками)
SPEKTR11
29/03/2010 05:21
Здравствуйте ,все, кто откликнулся. Хочу немного уточнить.Питание проверено в первую очередь.
Информацию по замене головки взял из этого форума.Есть две ссылки по замене в одном случае HD60. в другом случае HD850 - их тоже пробовал заведомо новые и исправные(др аппараты).По поводу драйвера и обвеса R - оптика двигается прои попытке опознать диск, но характерного звука читающей головы не слышно, при этом CD ,MP3 читает без проблем и потерь при переходе на след трек до конца диска(я думаю при этом резисторы и драйвер исправны?)Вчера принесли новую KHM - HD313AAA -результат тот - же что и с предыдущими головками.Конечно во всех случаях не забывал снимать перемычку после подключ головки шлейфомк аппарату.Когда подкидывал транспорты обязательно проверял на соответствие по управлению с исходной (все были 34). К сожалению пока не могу найти родную, ну не попадается.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
ilkhom
29/03/2010 07:37
попробуй поменять двигатель шпинделя..........
SPEKTR11
29/03/2010 08:12
ilkhom, Это было сделано в первую очередь , т.к. на родном гремели подшипники.
Иван Василич
29/03/2010 20:06
SPEKTR11 писал:
Можно в цифрах(особенно интересно питание проца)
И на эти цепи обратите внимание
SPEKTR11
31/03/2010 06:13
Уважаемый ,Иван Василич, Спасибо за подчказку и кусок схемы.Напряжения измерены цифр. мультим.17 пин - в стоп - 0 В, при плей 180 - 205 мВ(и при чтении CD and DVD), 18 пин - при стоп - 0 В(единицы мВ), при плей - при опознавании -около 200 мВ затем cнижается до 10 - 18 мВ, Пропаял все точки, где касался щупом , а заодно контакты разъёма шлейфа.. Сомнения вызывает 14 нога шлейфа - на ней 3,5 Вольта.Питание процессора по 3,3 и 1,8 В на соответствующих пинах в норме. Транзисторы стабилизаторов 3,3 и 1,8 горячие такой же горячий и процессор.
Иван Василич
31/03/2010 20:12
SPEKTR11 писал:
А почему? подмигивание подмигивание улыбка
SPEKTR11
01/04/2010 04:57
Иван Василич, Я не совсем понял вопроса. При измерениях напряжения аппарат начал читать ДВД , вот в этом состоянии я и мерял. А СД читает и в этом состоянии я и измерил. После пропаял все точки , которые касался при измерениях в том числе и весь разъем шлейфа , но больше фокус не удался.
Виктор К
01/04/2010 17:02
SPEKTR11, а прогреть всю плату не пробовал ?
Иван Василич
01/04/2010 20:41
SPEKTR11 писал:
Что тут непонятного? почему на 17 пине VR СD при чтении DVD имеем
SPEKTR11 писал:
180 - 205 мВ
SPEKTR11
02/04/2010 06:19
Иван Василич, 'это только результат измерений.Этои милливольты появляются и при чтении СД и при чтении ДВД.
Иван Василич
03/04/2010 05:05
SPEKTR11 писал:
Так вот исходя из них (попробую объяснить еще раз) при чтении DVD у Вас получаеться что горит одновременно как излучатель(диод) CD так и DVD . Ну и как Вы думаете, это нормально? подмигивание
SPEKTR11
07/04/2010 07:00
Уважаемый ,Иван Василич, спасибо за подсказки. Нашел резистор по +5 вольт - питание головки - увеличилось сопротивление с 2,2 Ома до 60 Ом. Резистор заменил , даже родная голова начала читать. Снова подкидывал 65 - читает, остальные, имеющиеся в наличии не пробовал. Но все- же результаты измерений таковы: при чтении DVD на 18 - 180- 205 милливольт, при этом на 17 почти 0, а при чтении CD
наоборот.И как -то ощутим нагрев процессора и транзистора стабилизатора 3,3 в. Может они так и должны греться?
ran075
07/04/2010 10:07
SPEKTR11 писал:
60-70 градусов это норма.
SPEKTR11
07/04/2010 12:23
тОГДА ВСЕМ спасибо за участие. Аппарат отдаю. Тему закрываю.
РобертНСК
07/04/2010 14:21
SPEKTR11, Уважаемый, по куску схемы которую выложил Иван Василич какой позиционный номер?
SPEKTR11
08/04/2010 07:03
РобертНСК, этого резистора на этом куске схемы нет. А по расположению - то он находится м\у разъемом шлейфа и рядом стоящим разъемом, ближе к последниму. Резистор там всего один.А с привязкой к схеме м\у 14 пин+ ВС44 и А+5V. Кстати добавлю KHM- 313AAA и
HD62 и HD65 работают вместо KHM - 313A . Лично проверял.
РобертНСК
08/04/2010 09:26
как он MP3 читал? скорей всего вопрос к ГУРУ.
SPEKTR11
08/04/2010 10:35
А все-таки к кому вопрос? И читал когда?
РобертНСК
08/04/2010 18:48
SPEKTR11 писал:
Cостав аппарата:
SPE 8281,
CD5888 ,
A29040B,
CE2632,
.не давно была такая же проблема. так же пытался сделать замеры(отремонтировать по науке),все оказалось проще,но натрахался вдоволь, по этому и спрашиваю.если я правильно понял этот резистор обшее питание для СД и ДВД. хотелось бы разобратся и использовать методу подсказанную тебе.
РобертНСК
08/04/2010 19:49
SPEKTR11 писал:
Уважаемый ,Иван Василич, спасибо за подсказки. Но все- же результаты измерений таковы: при чтении DVD на 18 - 180- 205 милливольт, при этом на 17 почти 0, а при чтении CD
наоборот.
.может наоборот
411i6470r
08/04/2010 20:57
РобертНСК писал:
кнs , КНМ 310, 313 = Sf-hd 60, 62, 65.
всё читается нормально. сам ставил не раз.
SPEKTR11
09/04/2010 09:06
РобертНСК, да конечно ,наоборот, извиняюсь, ошибся.
