Д.К Samsung HT-XQ100R уходит в дежурный режим
dk5656
30/03/2010 09:47
Д.К Samsung HT-XQ100R при включении через 5секунд уходит в дежурный режим. При этом на дисплее появляется перечеркнутый диск. Все напряжения питания в норме. При отключении блока оконечного усилителя начинает работать.
serp1972
30/03/2010 10:03
так и в чем проблема ,конец рой !!! и состав аппарата опиши согласно правил
pumpa
30/03/2010 11:45
dk5656, ти что уже проверил,там иногда виходят кондери по виходу
iga
30/03/2010 14:30
в данном случае это не подходит. почему? если аппарат находится на столе и отключена акустика (что подразумевается изначально) то проходные ёмкости "висят". а сейчас, как было замечено предыдущим участником
dk5656
30/03/2010 14:48
По входу стоит TAS55088 Оконечники пока не открывал, .Я ремонтировал аналогичные аппараты именно с битыми оконечниками, У них мостовое включение, А на выходах постоянки нет. Второе- Выскакивает перечеркнутый диск и уходит в стенбай с отключеном питании на оконечники.
