Неизв Китаец просит помощи (Решено)
lupo
07/04/2010 03:42
Здравствуйте!DVD+LCD+TV,без имени и отчества,на плате
THCD 9001A1,на проц SANPLUS SPHE8281D,
IC42S16400-7TG,29LV081ATC,24С02N,DL5954.
Неисправность следующая:при вкл аппарата кнопкой на панели,
начинают последовательно переключаться режимы,DVD,AV,TV,
выключение и так до бесконечности.Причем когда DVD режим,
появляется заставка,головка засветиться,мотор кратковременно
крутнется.При проверке напряжений,естественно напруги скачут,
замерять точно не успеваю,большая частота переключений.
Откинул шлейфы от монитора,потом подключил,пропала заставка
DVD с тест циклом.Хотя переключения режимов продолжались.
Привод не причем 100%.Подкидываю от аналогичного LCD панель,
все в норме,от кнопки как положено вкл режимы.Пропала заставка.
Начинаю мерять напряжения, нет на проце 3.3 и 1.8 В.
Схема стабилизации собрана микр.4801H - U4,на выходе ACT4060 SH - U6,
следом стаб АЕ1117 - EC 5.
На входе 4801Н,присутст.5.4,14.0,13.98,13.98 В,на выходе
1.1 В и 0.45 В, вместо положенных 5.0 и 3.3 В..(перерыл инет в поисках документации на 4801Н,ничего
не нашел,может кто что подкажет)
С уважением!
P.S.подробно так все описал,может кому пригодиться и столкнется.
Иван Василич
07/04/2010 04:20
lupo писал:
Могу предложить посмотреть Вот это,и сравнить с тем как включен стабилизатор у Вас.Возможно на него не приходит управление? подмигивание
VikBel
07/04/2010 05:49
lupo писал:
не нашел
lupo
07/04/2010 09:16
Спасибо Вам огромное за информацию,сейчас буду работать.
С уважением!
РобертНСК
07/04/2010 14:29
4801 просто ключ
lupo
07/04/2010 15:36
Что то так накручено,уф.Если это ключ,то он что то открывает подмигивание .В данном случае с выхода
D1 должно сниматься 13.9 В (напряжения нет)на конвертор АСТ4060,с него 3.48 В,поступают
на стабилизатор 1.8 В.С выхода D2 цепь уходит через L1 на минус электролита????!!!!
Наворотили!
Santei
07/04/2010 18:27
lupo, замени АСТ4060 для начала.
iga
07/04/2010 20:58
lupo, cм. на даташит который ты представил... если он верный ,то что там может "сниматься"?
lupo
08/04/2010 03:02
iga, Да я тоже об этом думал,может даташит не верен.Я по инету скачал много инфы по 4801,но разные
первые буквы и уже не та функциональность.А то что на выходе D1-13.9 В,это 100%,знакомые
на подобном замерили.
АСТ4060-аналоги МР9141,МР1410ES.Может есть инфа?
Santei, У нас во Владивостоке нет в продаже АСТ,буду искать.
Иван Василич, 1 Схема стабилизатора действительно соответствует моей,но нет Vin 13.9 на
2 ноге и именно с 4801.Пропало питание внезапно,очевидно когда отключал шлейфы монитора.
Иван Василич
08/04/2010 03:52
lupo писал:
Ну так простая транзисторная сборка(ключи). Если есть управление,и нет выхода............. Может просто транзисторы поставить? подмигивание
РобертНСК
08/04/2010 05:09
закороти вход и выход через амперметр. на пределе 100мА(кратковременно).
Santei
08/04/2010 07:41
инфа есть. И горит она довольно часто.
РобертНСК
08/04/2010 08:44
ну пока у него нет напр. на входе
lupo
08/04/2010 09:25
Иван Василич, 4801 я считаю рабочая.Транзисторный ключ на полевике с изолированным затвором,в данном случае он закрыт,потому что на входе G1 и на затворе S1,приложены напряжения.Соответственно на истоко будет 0.Проблему решит снятие напруги на S1.
Значит проблема до 4801,блин,а там еще 3 микр..
РобертНСК, я решил не замыкать,потому что очень проблематично,у нас достать подобные микросхемы.Santei, я про инфу о АСТ,взял у товарища подобный рабочий аппарат,и при
промере случайно(давно такого не было) недовольство, огорчение замкнул ножки и она сгорела ярким пламенем. классно! Придется делать второй улыбка
lupo
09/04/2010 13:15
Здравствуйте!Проблема разрешилась,оказалось что при снятии разьема LCD панели с основной платы,замялся контакт 1 на разьеме CON2.Через этот контакт подавалось управляющее напряжение запуска на транзистор,и с него на 4801.После выпрямления лепестка контакта,DVD режим заработал(появилось питание на выходе 4801,и соответственно питание на проц),но
самопроизвольное последовательное переключения режимов пока не устранил.Я думаю это отдельная тема.
Спасибо Вам всем за помощь!С уважением!
GENAA
10/04/2010 07:26
lupo, правила форума всем одинаковы,отметь тему как решеную.
lupo
10/04/2010 07:42
Вот теперь она решенная.Нашел причину самопроизвольного переключения режимов
аппарата.Отвечу лаконично:открыл,увидел,припаял.При открытии крышки LCD панели,
явно было видно микротрещину в пайке вывода L41.После пропайки,аппарат заработал
на все 100%.
Еще раз спасибо Всем за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 08:54
А вот отметить как решенную,ума не хватает,подскажите пожалуйста!
GENAA
10/04/2010 08:38
lupo, вернитесь на первый пост своей темы,нажмите "изьменить" и напишите "РЕШЕНО" подмигивание .
