TOSHIBA d-vr40-s-te. замена лазерной головки
РобертНСК
08/04/2010 19:11
есть сервис мануал. не могу там найти правильное(полное) название головки, желательно с парт. номером.УВАЖАЕМЫЕ у кого есть немного свободного времени и умение работы с документацией,прошу помочь. вобше задача найти такую головку(новую) желательно с минимальными ценовыми накрутками.
тут на 5-ой странице есть ее фото
http://slil.ru/28929103
может кто встречал в компьютерных двд-ромах.
A-SERVICE
12/04/2010 13:14
РобертНСК писал:
Этот аппарат что из себя представляет? Это случайно не DVD + VHS = комби. То есть воспроизводящий DVD и видеомагнитофон в одном корпусе. Если так и я не путаю его с DVD-рекордером который пишет на DVD-болванки, то берешь аппарат, снимаешь с него аккуратно П-образную крышку, и делаешь на сильном свету (400-600 ватт) без вспышки хорошие фотки на цифровом фотоаппарате снизу, сверху, сбоку и выставляешь сюда. Этот аппарат я почти уверен ОЕМ клон от Lg или от Samsung, поэтому лазер скорее всего ихний. Будет фото - будет результат.
РобертНСК
12/04/2010 14:10
dvd как раз пишущий.привод разобрал головку не снимал т.к. снимается через регулировочный винт. и замер по высоте трудно сделать. если нет другого выхода,буду
A-SERVICE
12/04/2010 14:33
РобертНСК писал:
Короче тогда, если привод стоит не компьютерный, то далее все труба, сами лазеры отдельно не продаются, а приводы отдельно стоят очень дорого. Обычно на уровне цены за новый аппарат.
РобертНСК
12/04/2010 15:39
A-SERVICE по этому и развел эту бодягу. ты скачай сервис мануал, посмотри фото, почитай, может найдеш название головки
A-SERVICE
12/04/2010 15:58
РобертНСК писал:
В сервис-мануалах марка лазера не указывается - только парт-номер. А он ни о чем не говорит.
РобертНСК
12/04/2010 16:18
понял почему не мог найти. спасибо
