SATURN ST-DV 7706 не видит DVD дисков.
НПР
23/04/2010 12:09
Принесли на ремонт выше указан аппарат который не видит ДВД дисков,обычные диски (CD-R) читает нормально,со слов хозяина он отработал гдето около года и вот стал таким.
проц.МТ1389DE(0825-LEAL)
драйвер.CD5888CB
лазер.SF-HD850
Проверял напряжения на блоке питания +5в внорме,+12в как написано на плате возле разьема намерял+10в,проблем в БП не обнаружено.Менял шлейф,менял двигатели,проблема осталась,подкидывал глас,SF-HD 65,не помогло,также пробывал 62-й тоже самое,когда вкидываю DVD диск начинает раскручиваться,головка приэтом начинает ходить вперед назад гдето секунды 3-4,потом отежает к краю диска и задерживается там гдето секунд 5,и возвращается к центру диска и все NO DISK.
lupo
23/04/2010 13:59
Очевидно голова все же пытается что то найти.Может все же подкинуть HD850,
бывает что ни HD62,ни HD65 не подходят.
iga
23/04/2010 14:04
шить...
НПР
23/04/2010 14:56
HD850 подкинуть не могу нету,даже в продаже у нас,а вот по поводу шить это серьезно? улыбка, а как правильно выбрать именно его прошивку?и где можно ее скачать,я думаю может сделать диск с прошивкой и прошить,ведь обычные читает бес проблем
iga
23/04/2010 15:16
шить, подразумевается, если все диагностические вопросы исчерпаны. и не диском.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 16:18
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=63144&idn=15&cp=250&abk=63144
НПР
23/04/2010 16:11
а перед тем как шить,модель аппарата соблюдать строго или не обязательно,например если есть прошивка от аппарата SATURN ST 1705?,скажите как правильно выбирать какая именно прошивка необходима,на что обратить внимание
C1-65A
23/04/2010 16:22
НПР, попей чайку, успокойся, включи осциллограф, открой схему и работай.
Убить аппарат всегда успеешь.
НПР, а не рановато ли ты за головку взялся?
НПР
23/04/2010 16:25
уже и чайку попил,всеравно не работает улыбка
zarah
24/04/2010 01:54
Именно с такой проблемой SF-HD850 (в китайцах) менял на 65-е, пока проблем не было. Но после того как проведены все сопутствующие тесты.
БП прозондирован на пульсации? Напруги питания на проце соответствуют норме?
НПР
30/04/2010 19:57
Всем привет,возвращал я тогда плеер обратно хозяину смотрел только обычные диски,но вскоре он принес его обратно и говорит не включается вообще,вскрыл я его опять,внешне не обнаружил ничего,но когда включил его то почувствовал запах гари,проц раскалился до красна,проверил цепь питания почти короткое,выпаял его короткого нету,с напряжениями все впорядке,нашол у себя проц MT1389FE(0735-LESL) запаял,включил на дисплее показал (хелоу)и все стоит как вкопан,ни на что не реагирует,походу надо менять прошивку если я правильно понял,все кандеры по питанию менял,помогите с прошивкой пожалуйста.
zarah
30/04/2010 21:13
НПР, Проц то не тот... подшучивать, дразнить
iga
30/04/2010 22:17
НПР,
вот тут уже не в прошивке дело.
после такой "массовой" манипуляции,. см.выше,..
zarah
30/04/2010 22:43
НПР, Ты энти процы сам паял? Есть оборудование, есть микроскоп? Или тебе ребята "мобильщики" помогли?
НПР
01/05/2010 12:41
Привет,проц менял сам,станция есть,мож действительно проц не тот,а его реально купить,у нас в Харькове в продаже нет
zarah
01/05/2010 14:49
НПР, писал:
НПР, писал:
НПР, писал:
А ты как думаешь?
НПР, писал:
Ага, ну раз ты такой крутой спец... И температуру выдержал, и рядом стояшие элементы не посдувал, и дорожки "волосинки" не пообрывал, и на микроскопе сопли проверил, и т.п. А я вот не рискую последнее время, такие вещи отдаю спецам которые каждый день этим занимаются. Дешевле обходится.
А зачем его покупать, этот проц то? Пройдись по СЦ, мож кто и поможет.
Gaiduk75
12/05/2010 03:28
НПР писал:
Если ты живёшь в Харькове,как-же тогда ты можешь утверждать,что у вас SF-HD850 нет в продаже?А я откуда по твоему их получаю?А живу я совсем не в Харькове.Если хочешь,могу дать координаты где у ТЕБЯ в Харькове купить пикап.Ну и дела...
