DVD Микросистема Hyundai H-MS1111тихий звук со щелчками
Дартаньян
26/04/2010 21:52
Ребята помогите разобраться в начале аппарат не включался. Заменил сгоревший предохранитель и не исправные диоды после чего он заработал. При воспроизведении очень слабый звук и при регулировке громкости слышны громкие щелчки, а также при вращении ручки регулятора громкости в сторону увеличения (up) децибелы (db) уменьшаются и наоборот. Попробовал заменить операционник 4558 не помогло (питание в норме).
CPU - MT1389DE
Flash - 29LV160BE
Eeprom - IC42S16
Driver - A5888S
PT6312BL, TDA8947, операционники TL084CN,
HCF4053B ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER и
Atmega 8L-8PI
Иван Василич
26/04/2010 21:56
Дартаньян писал:
В чем? Берем осцил...........................Работы на 5 минут подмигивание
Дартаньян
26/04/2010 22:20
Нет осцилла.
Иван Василич
26/04/2010 22:21
Тогда тупая замена,начиная с цифровой обработки в аналог(кстати в составе эта микра у Вас не указана) подмигивание
Дартаньян
27/04/2010 11:02
Я не очень разбираюсь в этом (окончил хабзайку на радиомеханика и то далеко не на отлично) но хотелось бы научиться. Прочту внимательно "Если Вы впервые решили отремонтировать DVD -нажми здесь" может пойму что к чему. Вот ниже фотографии блоков проигрывателя покажите пожалуйста микросхему цифровой обработки в аналог.
411i6470r
27/04/2010 17:30
что-то мне здаётся - это кажись в MUTE-транзисторных ключах неисправность.... как то было уже, и не раз. Из личного опыта.
Иван Василич
28/04/2010 06:46
Дартаньян писал:
Так ее здесь нет.
411i6470r писал:
Здесь муте использовано в
Дартаньян писал:
TDA8947
Дартаньян
29/04/2010 14:24
Напряжение на 10-й ножке TDA8947 (MODE 1) = 21V это нормально? И ещё в разделе "Если Вы впервые решили отремонтировать DVD -нажми здесь" есть ссылка выложенная Иваном Василичем
13/11/2008 15:02
Принцип работы DVD плейера(расмотрено на базе MT1389
http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-dv-tech.html?page=2
она не работает если у кого есть информация оттуда пожалуйста поделитесь.
serp1972
29/04/2010 14:46
проверил все работает !!! что именно надо от туда ?
Дартаньян
29/04/2010 15:05
Извиняюсь всё работает.
iga
29/04/2010 15:07
ссылка рабочая.
откуда тут питающее напряжение?
Иван Василич
30/04/2010 05:02
Дартаньян, Если нет осцила,возьмите высокоомный наушник и пройдитесь по цепям звука
411i6470r
30/04/2010 12:09
Иван Василич писал:
только с последовательным электролит.конденсатором, микрофарадов так на 22...47. Более высокую ёмкость не надо: предположим - поставил на питание - а потом разрядился об сигнальную цепь.....
Дартаньян
30/04/2010 22:57
Оказалось что есть ещё одна микросхема PT2314 4-х канальный аудио процессор (я про неё забыл) она находится с обратной стороны платы может быть это и есть микросхема цифровой обработки в аналог?
Что касается напряжения на 10-й ножке TDA8947 то напряжение 20вольт приходит с диодного моста после фильтрующего конденсатора через резистор и перемычку. Может я что-то не так меряю?
Высокоомных наушников у меня опять же нет. Видел на одном форуме кто-то писал что он использовал обычные наушники подключив их через буферный каскад. Можно ли поступить также и есть ли у кого его схема.
Иван Василич
03/05/2010 05:02
Дартаньян писал:
Нет. Это аудио проц с комутатором сигналов,а так-же с регулировкой звука(и все это по шине )
Дартаньян писал:
Это не осцилограф ,в конце концов можно и прикупить. 99% процентов вся бяка в
Дартаньян писал:
PT2314
Но это лишь следствие,а вот причина.................?
Дартаньян писал:
(питание в норме).
Я в этом очень сильно сомневаюсь подмигивание
Upgrader
24/11/2015 19:52
Типичная неисправность. У меня точно такая же ситуация. Звука нет совсем, щелчки от регулировки громкости - есть (усилитель работает).
Неисправна PT2314, напряжение на 1 ножке питания не поднимается выше 6-ти вольт (падает на резисторе R64) и при этом сильно греется и микросхема и резистор. Сразу щупайте температуру резистора R64 или замеряйте напряжение на стабилитроне Z4.
Т,к. садит напряжение питания, по видимому вылетает диодный мост от перегрева, который и без того - горячий. Так-же возможно плохо себя чувствует стабилизатор 7812 который без радиатора сильно греется. Диоды поставил рассчитанные на 5 А, т.к. корпус их лучше отводит тепло. А 7812 неплохо бы прикрутить на общий радиатор (изолировав, конечно).
Иван Василич писал:
Не нужно заморачиваться ни с какими ЦАП, с модуля DVD плеера выходи уже аналоговый сигнал. Смотрите трехконтактные разъемы, проверьте там сигнал. А потом - на входе в усилитель (ножки доступны сверху). А между ними PT2314. Вот так не вынимая платы, всё сразу станет ясно.
vadim3008
24/11/2015 20:52
Upgrader, пять лет прошло!Если есть желание можно сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic170876.html по всем правилам!
