В BBK DV515SI лазер уходит за пределы диска.(Решено)
kostique
08/05/2010 21:19
Привет всем! Помогите определить, что с проигрывателем ВВК DV515SI? Короче, включаю, диск раскручивается, лазер движется к центру, там останавливается на пару сек, что-то считывает, а затем движется к краю диска. Там, почти на самом краю, останавливается опять на пару сек (что-то читает и при этом диск раскручивается сильнее и затем притормаживает), потом смещается еще больше к краю (уже пытается прочитать что-то на границе между инф. частью диска и прозрачной кромкой), а потом вообще выходит за границу диска и видно как приемник ходит вверх-вниз, а двигатель после каждых трех таких перемещений пытается переместить головку еще дальше от края, но не может, т.к. это уже конец планки. Так может продолжаться очень долго.
Если выключишь и включишь проигрыватель, то лазер там и останеться, и аппарат напишет, что нет диска.
А если не выключать аппарат, и при такой работе лазера (за пределами диска) взять и вручную с помощью шестерни переместить его немного назад (к краю диска), то лазер там чето прочитает и пойдет к центру, после чего на табло аппарата LOAD сменится на STOP и можно спокойно нажимать PLAY и смотреть фильм! Че за хрень, не пойму?
m.ix
09/05/2010 04:05
kostique, Он точно точно за пределы диска а не за предел DVD проигрывателя выход покyрiть смех
Парковка правильно выполняется?
Иван Василич
09/05/2010 07:16
kostique, Процедура поиска расписана на форуме неоднократно.Сложно давать советы не выслушав от Вас описания проделанной работы. kostique, Начните отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
kostique
09/05/2010 11:38
Ну, впринципе, с этим разделом я ознакомился в первую очередь. Двигатель шпинделя (RF-300FA-12350, 5,9V) имеет сопративление 9 Oм. Двигатель следящей системы (RF-300EA-1D390, 5,9V) имеет cопр. 12 Ом. Не греются. Драйвер двигателей (АМ5888) - не греется, напруги Vcc1 и Vcc2 - по 5В. Шлейф с платы управления на лазерную головку SF-HD62 - целый. Вот все, что сперва успел проверить. Описание парковки лазера пока не встречал, буду искать.
kostique
09/05/2010 13:23
Короче, некоторые диски он все-таки читает (например некторые CD с авишниками, DVD с авишниками, все аудио CD), но есть CD с записями в avi, CD с jpeg, при загрузке которых лазер уходит за край диска, и потом, какие диски уже не ставь, двигатель следящей системы не направляет голову к центру, а пытается наоборот сместить дальше от центра. При этом в большинстве случаев аппарат не реагирует на нажатие кнопок - все время горит LOAD.
Если не встречались с такой фигней, подскажите где найти описалово процесса позиционирования головы или что-то наподобе, плиз!
Виктор К
10/05/2010 14:10
kostique, меняй голову, в смисле SF-HD62.
kostique
10/05/2010 14:31
Спасибо, придется искать
kostique
10/05/2010 21:21
Я в инете нахожу все время такую в сборе. А она подойдет для ВВК - там же стоит в пластиковом каркасе, а не в металле.
Иван Василич
11/05/2010 04:17
kostique писал:
Сама голова-да(если конечно у Вас стоит именно HD-62. kostique, попробуйте погуглить SF-HD65,нопрежде чем менять голову замените все-же
kostique писал:
Это раз. Во вторых внимательно изучите драйвер
kostique писал:
АМ5888)
Вернее какие напряжения на нем в момент глюка.
А то лазер-это дорогое удовольствие подмигивание
kostique
11/05/2010 08:02
Хорошо, приду сегодня с работы проверю все
kostique
13/05/2010 22:36
Прошу прощения за задержку.
Иван Василич писал:
Итак. В режиме STB на выводах 8 и 19 (Vсс1 и Vсс2) по 5 В. В активном режиме - по 4,89 В. Во время глюка (когда загнанный в крайнее положение движок пытается продвинуть голову еще дальше от центра) - 4,75 В.
На самом движке во время нормального проигрывания диска - 2,45 В, во время перемещения головы - 3,35 В. Ну и во время глюка на движке - импульсами раз в 2 секунды - до 3,3 В (это как раз когда питающие падают до 4,75 В). Завтра пойду искать чето на рынок (в смысле на предмет всего и в сборе)...
climbatize
14/05/2010 22:08
можно ище попробовать промыть линзы оптики МИСТЕР МУСКУЛ и если не поможет,регульнуть подстроичниками которые на оптике.Кто со мной согласен?
serp1972
15/05/2010 00:48
climbatize, немного,а может вовсе не согласен т.к . не стоит эта бошка таких усилий так как цена ее сегодня копейки ,а подтяжка это временная мера !!! разве че с расчетом на возврат !!! цена SFoк у нас в сервисе в сборе примерно от7до 10$ - Несерьезно как-то нае...вать самого себя
kostique
16/05/2010 09:54
Вчера был на рынке ну и по сервисам прошелся. Нашел только KHM в сборе - 20 $. И то: половина говорят, что ставить можно, а половина - нет.
В сервис центрах "запчастями не торгуем"- цитата из любого сервисцентра. (в принципе правильно, они ж ремонтами занимаются)
(забыл, форум-то международный)
climbatize , оптику промывал мистер мускулом (читал в книге по ремонту DVD), да и подстороечник CD крутил (т.к. заметил через камеру, что помоему слабовато он светит, хотя сравнивать мне конечно не с чем. Короче при роботе ИК лазера через камеру видно как просто появляются пару светящихся точек, а потока света как, скажем, в пульте - не наблюдается)
timcatua
16/05/2010 21:43
Зачем тебе KHM если у тебя башня SF-HD62.Неужто дифецит?
Иван Василич
17/05/2010 03:54
kostique писал:
Можно если в сборе.Можно и отдельно,но иногда с небольшими переделками подмигивание
kostique
17/05/2010 20:55
Ой не хочется что-то на первый раз переделок, даже небольших улыбка
timcatua писал:
В моем городе новые детали к DVD - сами по себе дефицит: на рынке радиодеталей только 2 специализированных лотка и в них как всегда не то, что надо. KHM - это просто единственное, что хоть что то похожее встретилось на рынке. В принципе на счет траверсы с 62 головой уже решил: буду заказывать через инет - так дешевле (в одном сервисе предложили родную голову в сборе, но дорого, т.к. в стоимость включили и ремонт как бы, так что решил через инет). Если че получится-неполучится, сразу напишу улыбка .
ленинвова23
24/05/2010 19:33
62 меняется на 65ю
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 20:43
пацаны,! не жалейте денег на увеличительные очки. линза чистая,подкинь шлейф, шлейф исправен,подкинь шпиндель. лучше держать всё про запас.башка -это последнее, если не пр оц
411i6470r
25/05/2010 12:37
а я бы посоветовал вначале ещё и платку пропаять феном.... тоже зачастую от многих глюков помогает..
kostique
27/05/2010 20:37
411i6470r писал:
Феном продувал, не помогло
ленинвова23 писал:
Шлейф подкидывал, шпиндель пока менять нечем. Красный лазер - напряжение 2,19 В, инфракрасный - светит тускло (почти не светит) - напряжение 1,91 В. Где-то читал, что если просажено ниже 2 В, может быть галимым лазер (питаются то два лазера одним и тем же источником, который переключается электронным ключем на двух полевиках, по-моему).
Голову заказал на всякий случай. Жду ответа поставщика
mileshca
27/05/2010 21:56
я бы!! заказал 65-ю голову она лучше 62 , брака меньше, у нас головы есть но боятся стремно, брака много, гарантии никакой, даже и бабки не вернут, либо пан либо пропал, многие не стали с ними связыватся
kostique
28/05/2010 17:55
mileshca писал:
Поставщик сказал, что все головы - hitachi. Не знаю, дождусь сначала, а там будет видно.
kostique
11/06/2010 20:40
Привет всем! Прошу прощения за задержку. Пришла голова. Поставил - все нормально улыбка ! Лазер даже с крайнего положения захватывает и считывает дорожку теперь уже с любого CD. Напряжения что на красном, что на ИК уровнялись - оба чуть больше 2 В.
Спасибо всем, кто помогал. классно!
