Проблема с пультом от DVD XORO (Решено)
lupo
15/05/2010 13:31
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой.Принесли пульт маркировка
EG8978 от DVD XORO HSD 201P.Проблему нашел сразу,окислились
контакты под батарейки.Включил фотоаппарат,поднес пульт,светодиод светится в импульсном режиме при нажатии кнопок.
Отдал,вечером приносят,с упреком,включили не работает.
Заставил принести вместе с DVD.Включаю все работает,все режимы.
На следующий день-фиг.Проверяю пульт,светодиод светится,DVD на
включение с пульта не реагирует,хотя стоит в ждущем режиме.
Первая мысль,ковырять аппарат
Решил включить телевизор LG,и прибавить громкость,DVD ожил,пошла загрузка.C пульта от LG работали почти все функции.
Я в тупике,проверил все цепи,поменял кварц и все что можно в пульте XORO,м-схема залита.Но что самое странное работает только
одна клавиша,воспроизведение пред.файла.Длительность импульса
одинакова по времени и промежутку свечения диода в пульте XORO
и LG.
Подскажите,уже мозги плавятся.С уважением!
микру подогреть со сторны платы какое-то время поработает(пульт на замену-лучше)
lupo
15/05/2010 13:48
Грел уже,все по- старому. недовольство, огорчение
градусов 250 и до минуты по времени если не помогло то в морг
lupo
15/05/2010 14:39
Придется в морг! классно!
Спасибо за помощь!Удачи!
lupo
16/05/2010 13:43
n max-погрел от линзы на солнце, аж дым пошел,пульт работает. классно! Фен такую температуру не
выдавал. недовольство, огорчение
Еще раз спасибо за помощь!
Редактировал Иван Василич
Форум международный,и обороты речи должны быть понятны всем
