United DVD-7072 периодически не расскручивает диск(Решено)
transistor
31/05/2010 15:26
Состав драйвер - 5888, флеш - LE28FW8203T-70B? ES8380FBA с радиатором, W9816G6XH.
Подобной темы и материала по этой поломке не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.
Диски не раскручивает, делает один рывок и молчок. Абсолютно со всеми типам дисков поведение одинаково.
Но заметил, если отодвинуть головку чуть далее от центра диска - диски читает все, причём схватывает быстро.
Менял 5888 и 8550 (оба).
В чём ещё может быть дело?
iga
31/05/2010 15:43
transistor, а с моторами как обстоят дела? может менять драйв - лишнее?
transistor
31/05/2010 15:53
Да, забыл упомянуть - менял шпиндель (который раскручивает диск.) Всё без изменений!
411i6470r
31/05/2010 16:31
концевые выключатели по перемещению головки как себя чуйствуют ?
transistor
31/05/2010 17:12
Я нашёл всего один. Он у центра диска. Исправен.
Я всё думаю о током нюансе, что плеер нормально работает если головка немного отодвинута. Если слейд отодвинут , при включении, потом двигается к центру диска, тогда и шпиндель раскручивается.
iga
31/05/2010 18:21
высота шляпы?
Иван Василич
31/05/2010 19:46
transistor писал:
менял шпиндель
При этом:
transistor писал:
я бы начал со следящего,а не со шпинделя подмигивание и еще обратите внимание на полозья,выемок нет?
transistor
01/06/2010 01:33
Верно, поменял слейд и всё пока работает. У меня впервые такое, обычно шпиндель приходится менять.
Спасибо!
Иван Василич
01/06/2010 04:35
transistor писал:
всё пока работает.
По окончании теста,пометьтетему как решено подмигивание
transistor
01/06/2010 07:26
Не могу найти как отметить "Решено"!
A-SERVICE
01/06/2010 17:10
transistor писал:
При режиме "Изменить" дописать в конце названия темы
в скобках Решено.
