Daewoo dv-2553h bad disc
Домовитов Николай
03/06/2010 22:04
После загрузки диск раскручивается, лазер смещается к центру подергивается, луч светится фокус меняется. Проверил сопротивление мотора шпинделя 9 Ом, ток 149 мА. Bad disk. Подскажите новичку куда рыть дальше.
serp1972
03/06/2010 23:22
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
ZyXEL_1985
04/06/2010 04:11
Домовитов Николай писал:
ток 149 мА
Это точно? Если так, то меняй двигатель!
Домовитов Николай
04/06/2010 21:47
А какой ток должен быть, кто пишет 15 мА, кто 150 - 160 мА?
Lensmen
04/06/2010 22:04
Домовитов Николай, Закон ОМА учил ?
Дураки пишут.. и такие же читают.
Домовитов Николай
04/06/2010 22:11
(Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка), знать можно много, нужно еще и применять вовремя. Спасибо!
Lensmen
04/06/2010 22:30
Домовитов Николай, Хочешь вопрос... при просмотре DVD и CD диска, какими будут токи в обоих случаях ?
Гафур
05/06/2010 06:49
Домовитов Николай, Ну если хочешь получить совет, не жалко. Поменяй головку и будет тебе счастье. голливудская улыбка
411i6470r
05/06/2010 12:41
Домовитов Николай, а лучше - механизм считывания дисков в сборе.
