Pioneer DVD dv220kv "Введите регион"
Joiner
15/06/2010 14:00
Дал постоянный клиент pioneer DVD dv220kv с предложением ввести регион.
MT1389FE (128-pin) fl- M16A85CG ram- M12L64164A- 5T dr- AM5766 и оч.мелкая 8-ножка 7C9E ("...нет там EEPROM..."), так, на всякий вписал.
Пол дня рыл инфу и только голова разболелась от обтекаемости и нестыковок. Мой профиль ТВ.
Вопрос к корифеям: у этой модели точно нет возможности пепепрограммироваться с диска или просто пока (!!!) софтец совсекретен? На одном сайте лежат BIN-файлы для диска, но то или пишет "Этот диск нечитаемый", то вроде опознал диск, но перепрошиваться не думает типа номер прошивы не тот (опять на экране "Введите мну регион"). Вижу перспективу рецидива (нэт ломится от инфы по этой проблеме) и думаю RS232 прикупить специально для этого плеера. Если прошива постоянно будет слетать, то я останусь в дураках - клиент так и скажет "Чего ты сразу не сказал, а только деньги исправно брал?", а если поганять владельца по мастерским, то он сам поймёт, что на помойку это "чудо" в ~60уёв, которому всего-то 3 месяца. Если в природе есть диск, то делов на 2-3 бакса и клиент доволен типа "Фигня, за такие деньги потерплю хоть три, хоть пять раз".
И как мне правильно поступить?
iga
15/06/2010 14:17
волшебного диска нет. на сегодняшний день.
Joiner
15/06/2010 15:02
Мда... Ну не сильно то и надеялся.
iga, спасибо за подсказку.
И ещё вопрос: накопал я инфу, что вроде есть прошива, исключающая подобные сбои этой модели. Это реальная информация?
A-SERVICE
16/06/2010 12:36
Joiner писал:
Дал постоянный клиент pioneer DVD dv220kv с предложением ввести регион. Пол дня рыл инфу и только голова разболелась от обтекаемости и нестыковок. Мой профиль ТВ.
Этот дефект сбой прошивки в ЕЕПРОМе 24сХХ или если аппарат без ЕЕПРОМ и на SPI-Flash то сбой в прошивке SPI-Flash.
Происходит из-за помех: грозы, молнии, и т.д. Встречается редко. Вероятность повтора мало вероятна.
Лечится в сервисных центрах Pioneer c помощью сервисного пульта ДУ Pioneer, или можно сделать самому, но надо иметь пару рабочих прошивок от ЕЕПРОМ и ФЛЭШ от одного и того же рабочего аппарата.
Или если аппарат без ЕЕПРОМ, на SPI-Flash, то найти рабочую прошивку от такого аппарата и прошивать с помощью программатора. То есть отпаять микросхемы, прошить их на программаторе и припаять обратно на плату.
Joiner
16/06/2010 21:50
A-SERVICE, спасибо за информацию.
В общем мне всё понятно.
Скажу клиенту - пусть сервисный пульт прикупит в сервисцентре.
grek2k
19/06/2010 19:43
нет там EEPROM
Joiner
01/11/2010 09:31
3 месяца и два дня после сервисцентра, т.е. гарантия йок. Аппарат опять у меня. Сервиспульта на базаре нет, значица бум с RS232 колдовать.
Кому интересно - версию прошивки девайса смотреть в:
standby/on - открыть лоток - на пульте HomeMenu - Исходные настройки - наехать на "Праметры" - на пульте Display.
Очень обнадежило вот это
http://forum.videohelp.com/threads/322416-Pioneer-DV-220V-K-DVD-player-for-canadians-June-21-2010
http://forum.videohelp.com/threads/314338-Pioneer-DV-220V-K-firmware-version
А не катит! Диск с прошивой он и опознает, а только перед "нажать плей" этот ..."нехороший аппарат" просит ввести регион. т.е. заколдованный круг получается.
В печенках уже сидит это чудо с учетом того, что в сервисе взяли всего около 12 уёв.
Мож уже появились какие-то "лёгкие" решения?
Если у кого есть что-то типа "без особого гемора", то буду признателен очень.
alex71
02/11/2010 00:42
http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html
Lensmen
02/11/2010 01:00
Забудьте о RS232.... не прокатит. Проверено подмигивание
alex71
02/11/2010 22:57
У меня прокатило.
Lensmen
02/11/2010 23:07
На DV220 ? Завираешься...
Joiner
03/11/2010 07:37
У меня прокатило.
А можно поподробней?
Уменя с RS232 двухтранзисторным пока не катит. MTKtool (разный) пишет - неизвестная мну флэшка. MT1389-flasher тоже пишет типа - это у Вас что-то из новья.
alex71
04/11/2010 00:13
Ну не на DV220, на каком-то другом пионере, вроде 385 по памяти.
У меня на максе 2323, про флешку надо состав аппарата писать в самом начале..
Joiner
04/11/2010 07:41
Я извиняюсь. Первый раз не вскрывал, думал, что владелец решит что-то с гарантией (брал на складе), а потом протупил я. Состав выложил в начале темы. Один гемор с ним, даже 128-пиновую распиновку на MT1389FE и то не найду. Высчитал, что 30-31 пин - это RX,TX, а конкретно не пойму - точно разъём 3,3в-RX-TX-Gnd стандартный или нет. А клиент молчит пока (!!!) вторую неделю. Сказал, что возить в сервис на другой край города каждые три месяца по 12уёв - это нерентабельно для него.
iga
04/11/2010 13:48
Как я уже Вам написал - подождём, возможно более оригинального решения этого вопроса.
Тема на усмотрение старшего модератора раздела.
alex71
04/11/2010 22:22
Joiner,в Вашем аппарате стоит сериал флешь, возможно способ через рс232 и не прокатит. Выложили бы состав раньше небыло дурных подсказок.
serp1972
19/11/2010 03:24
Есть ли еще предложения?
