Dvd на SPHE8281D не читает диски (Решено)
Igor_w77
15/06/2010 20:19
Неизвестный DVD, никаких логотипов и названий только надпись DVD-019
проц. SPHE8281D
головка SF-HD65
драйвер CD5888
ставлю диск, привод раскручивается, но головка не может настроить фокус (мое мнение), несколько раз опускается вниз, потом вверх и пишет, нет диска, одинаково как CD, так и DVD диски.
Поменял привод и шлейф на новый, тоже самое.
БП выдает +5 и +12, для уверенности поменял все электролиты в БП, ничего
Подскажите, куда еще посмотреть?
если мп3 читает а двд нет то голва 90%
Иван Василич
16/06/2010 00:06
n max писал:
,а если
Igor_w77 писал:
То это говорит лишь о том,что Вам n max, следует внимательнее читать .
Igor_w77 писал:
БП выдает +5 и +12,
Igor_w77, А питание проца? Вам что нить говорит?.Дальнейшие действия неоднократно расписаны на форуме.Читать не пробовали?
Igor_w77
16/06/2010 11:20
Читать пробовали Иван Василич, питание проца - тоже порядок 3.34
Я замети, что на старой головке SF-HD65 возле шестиноговой микросхемы есть 1 smd сопротивление и 3 smd кондера, а на новой только микросхема и больше никаких smd компонентов, вместо сопротивления на плате вытравленная перемычка,
такое бывает?
обычно на проц идут 2 питания 3.3.и 1.8-для ядра если бы отсутствовало пиание проца то картинки на экране небыло
C1-65A
16/06/2010 12:12
Igor_w77 писал:
весьма информативно ...
Igor_w77
16/06/2010 13:03
Надписи на "шестиноговой микросхемы " не разобрать, слишком маленькая и потертая.
вот datasheet на головку http://archive.espec.ws/section110/file19003.html
на ст17 есть схема головки. Эти конденсаторы фильтры по питанию.
Igor_w77
17/06/2010 16:56
Ребята вы не поверите, все заработало после установки 62 оптики с механикой в сборе.
Китайцы нехорошие люди гонят брак полным ходом, а мы мучаемся.
Огромное все спасибо!
