DVD КНР ZZX-999 БП (Решено)
pikrin
25/06/2010 21:36
Помогите найти схему КНР-zzx 999. Нет бп, хочу запитать от компа, нужна распиновка колодки питания по цветам.
serp1972
25/06/2010 23:43
pikrin, Ну господа вы и составляете темы ,прям для "экстрасексов" -попробуй пойми о чем ,а начинать надобно с этого http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Затем это --- Проц: ESS
Phoenix
ES8380FBA E156
BTWEA59719
Драйвер: LV5888S
Флеш: EN29LV800AB-70TCCP
Неизвестно: SAMSUNG 628
K4S641632K-UC60
3 ИМС ОУ 4558D
Неизвестно: ATMEL 534
24CO2N улыбка подмигивание и вообще нескромный вопрос Вы мастер вообще ,если да тогда вопрос другого плана -а че есть много DVDшек с какими-то особо нестандартными питаниями Вот Вам темка в помощь http://remont-aud.net/forum/9-7711-1 и это http://www.tvinfo.ru/tp/atx.htm
pikrin
26/06/2010 06:40
Спасибо, но, может я не правильно выразился, мне нужна распиновка колодки в самом dvd, а не компа. Там есть синий,красный,желтый и черный провода. Я так понял синий -12в, красный +5в, желтый +12в, черный -gnd.
411i6470r
26/06/2010 15:33
не факт !!!
Santei
26/06/2010 20:58
Если вы являетесь мастером(что врядли),то определить по плате куда какое напряжение поступает,не составит особого труда.
pikrin
27/06/2010 20:28
Вот фото, если поможет
Sergo47
27/06/2010 22:27
а прозвонить провода что мешает? Например при поиске земли (минуса),он будет на "крылышках" драйвера или на корпусе аппарата , +9..12в будет на 8 ноге операцонников 4558(если такие используются), -9.. -12в будет на 4 ноге тех операционников,и.т.д...
pikrin
14/07/2010 07:21
Подключил,но процессор садит напряжение. Вместо 1,8в идет 1,4в. Пойдет на запчасти. Всем спасибо.
