dvd VITEK VT-4074SR не читает диски
ВИктор 111
30/06/2010 16:53
состав: MT1389DE
AM5888S. Апарат поступил со слов хозяина не читает диски.при вскрытии измерил напряжения в БП все в норме.
Дефект такой:при включении сетевой кнопкой двигатель-шпиндель несколько раз дергается, и на дисплее появляется надпись NO DISC. При этом очень сильно греется драйвер двигателя шпинделя. пробовал поменять двигатель результат получше чем с первым двигателем так как первый двигатель даже и не дергался. сопротивления первого двигателя 1,5 ома- это кз.У второго нормальное 9-12 Ом. КТО сталкивался с такой проблемой?
serp1972
30/06/2010 17:27
ВИктор 111,проверь все 3и движка +драйвер другой покинуть не мешало бы!!! Еще" на всякий" сними шлейф с бошки тоже и проверь нагрев драйвера
ВИктор 111
30/06/2010 17:37
serp1972 их я проверил все ок. А на сщет драйвера, мне его неоткуда взять.еще если сопротивление двигателя 6,5 ома?
411i6470r
30/06/2010 17:48
если сопротивление двигателя 6,5 ома - маловато будет... приближено к КЗ. от этого драйвер может в перегрузе работать, если вообще запустится.
serp1972
30/06/2010 17:50
SA5888=AM5888S а попробуй полностью отключить все три движкаи с бошки снять шлейф и по одному подключать
mileshca
30/06/2010 17:52
ВИктор 111, если драйвер греется то скоре всего либо движки или движок накрылся либо сам драйвер, попробуй отключить по 1-му движку и проверять нагрев драйвера, к статии напруга на драйвере соответствует требуемой?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 18:52
serp1972, опередил
STING
30/06/2010 18:05
Плохо мерил напругу на БП Если драйвер греется и без движков, значит драйвер пошел на КЗ а значит и напруга будет занижена Меняй драйвер и все будет работать и по движкам пройди ещё раз
УДАЧИ !!!
ВИктор 111
30/06/2010 18:49
ОТСОЕДЕНИЛ ВСЕ ДВИЖКИ И ШЛЕЙФ ОТ ЛГ, драйвер греется но вроде бы не так сильно. Начал подключать по одному. и что заметил?-дошел до шлейфа. БЕЗ него двигатель-шпиндель начал вращаться,но драйвер и в этом случае ВСЕ РАВНО греется. как только подключаю шлейф шпиндель только дергается и ничего. как думаете кто в этой системе виноват?- может ЛГ?- если да, то как проверить на исправность ЛГ.
mileshca
30/06/2010 18:51
голову проверить только подкинуть заведомо рабочую
ВИктор 111
30/06/2010 19:00
ЭТО ясно. но а может быть в этом случае виноватым шлейф?-а?
mileshca
30/06/2010 19:14
ВИктор 111 писал:
голова и шлейф подкидуются рабочими
STING
30/06/2010 19:19
А линза объектива передвигается в вертикальной плоскости ?
А хотя ты уже сам ответил на вопрос
ОТСОЕДЕНИЛ ВСЕ ДВИЖКИ И ШЛЕЙФ ОТ ЛГ, драйвер греется .....
Драйвер не должен грется при отключенных движках и ЛГ !!!!
mileshca
30/06/2010 19:24
STING писал:
стопудово
ВИктор 111
30/06/2010 19:36
да линза работает как надо двигается и вверх и лазер светится. Я так понял что виноват драйвер. Правильно ли я вас коллеги понял?
mileshca
30/06/2010 19:37
ВИктор 111, ты будеш его менять? или еще на 1- ну страницу?
ВИктор 111
30/06/2010 19:46
да менять надо. но попозже. Паяльной станции у меня нет. если поменяю отпишусь. И существует ли другой способ его поменять.
mileshca
30/06/2010 19:51
ВИктор 111, меняется при помощи обычного паяла
iga
30/06/2010 19:52
не долго ли, а? собственно, в шапке раздела есть вся информация.
заменил? проверил? эти все "диагностические" операции подразумеваются изначально.
