Про XORO HSD 201P (РЕШЕНО)
lupo
17/07/2010 04:22
Здравствуйте!Достался сей шедевр на распродаже,за копейки(ввиду неработоспособности).
DVD XORO HSD 201
проц. СТ908В
драйв. АТ5665
память ТМ50S116T
флеш. 29LV800TА
с головкой НОР-1200W.
Причину нашел сразу,заменил шпиндель.
Заводские DVD диски,вплоть до двухслойных, читаются прекрасно.
CD и МР-3 читает прекрасно.Но...как только ставлю самописные и заводские CD
и DVD в AVI формате, пишет плох диск.
Но при этом,самописный DVD диск записанный в MPEG-2,пытается
прочитать с зависаниями и кубиками.
Подскажите в чем же проблема?
Падают подозрения на головку,но не знаю, прав ли!Подкинуть
и проверить предположения, пока нечего.
Иван Василич
17/07/2010 05:20
lupo писал:
А что мешает проверить уровень RF сигнала? Только мне кажеться что это не там
lupo
17/07/2010 06:17
Иван Василич, механика поверх материнки,шлейф короткий,проникнуть туда проблема.Как их ремонтируют?
Купил головную боль!
Я думаю что питание тоже не при чем!
Freddy
17/07/2010 08:13
lupo, легко их ремонтируют.... как всегда шлейф, двигатель, оптика.... ну а дальше уж по наблюдениям.
lupo
17/07/2010 10:33
Freddy, Ну шпиндель я поменял сразу,он из-за него неработал,шлейф
ни при чем,так как он фирменные лопает нормально,срыва нет,головка не
менялась,но похоже тоже не она,фирму читает без срыва.
Столик гонял,но проблема та же.
Питание без пульсаций,стабильно.
А насчет того легко их ремонтируют,неспорю,но подлезть к плате и сделать
замеры во включенном состоянии,это равносильно тому,что заползти
под неподдомкраченный авто.
411i6470r
17/07/2010 12:09
lupo писал:
Freddy, Ну шпиндель я поменял сразу,.....
ну а теперь - юстируем высоту столика .
lupo
17/07/2010 12:29
411i6470r, Извини конечно,но прочитай предыдущий пост.
Насколько я знаю из практики,юстируется головка, по отношению к столику.
А столик на шпинделе, выставляется неизменно.А если направляйки не кручены и столик выставлен,то неизменно все начинает работать с пол пинка.Хотя и есть исключения и я их иногда придерживаюсь.
Гафур
17/07/2010 13:56
lupo, Остается тогда махнуть головку.
Freddy
17/07/2010 18:16
lupo писал:
Маленькая у тебя практика..... Короче головку меняй....
lupo
18/07/2010 05:30
Freddy писал:
Да, я стобой согласен,практики маловато,всего каких то 40 лет,ну
ничего, еще через сорок наберусь ума.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 06:35
Иван Василич, ты как всегда прав, головка оказалась ни при чем,
подкинул заведомо исправную с другого аппарата,проблема та же,
просмотрел механику,поменял след двигатель,чисто для приличия.
Остается электроника или программное,это уже радует. классно!
Иван Василич
18/07/2010 09:58
lupo, А СДРАМ один,и что за объем?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 12:07
Хоп ,просмотрел
lupo писал:
ТМ50S116T
64Мб. Поменять,если что то остаеться програмно
lupo
18/07/2010 10:54
Иван Василич, Что интересно,зависание происходит в самом начале диска,попытался
подправить салазками положение головки по отношению к столику.Стало намного лучше.Быстрее стали определяться диски.
Я думаю что этот агрегад проще пустить на запчасти,чем делать,тем более вырубился пульт.
После смены головки,включил DVD,а пульт уже сдох.
Сейчас при нажатии кнопок,высвечиваются цифры,и DVD команды не понимает.
Кварц сменил,нифига не он.
Попробую СДРАМ сменю,там видно будет - нет, отдам ребятишкам в дет. дом, пусть мультики
на DVD дисках смотрят.
lupo
19/07/2010 10:07
Отписываюсь пока по ремонту пульта,я думаю многим будет полезно.
Как я писал, внезапно сдох пульт (реагирует на 3 кнопки,не по теме,а остальное цифры на экране).Не прошивайте аппарат,DVD в порядке - отказал именно пульт.У меня еще с той
войны,как говорят французы,появилась привычка прогревать микросхему(капельку или планарку)расположенную на платке пульта.Но прогреваю я ее, не феном или паяльником(это
глупое занятие)а,обыкновенной, мощной линзой,сфокусировав световое пятно на микросхеме.
Как только, появился дымок процесс окончен.Этим методом я отремонтировал 90% пультов.
Этим же методом,я и восстановил пульт со своего XORO.
Сегодня займусь заменой СДРАМ.
411i6470r
19/07/2010 10:57
lupo писал:
....... мощной линзой,сфокусировав световое пятно на микросхеме.
Как только, появился дымок процесс окончен......
О, как ....
lupo
19/07/2010 11:17
Да, при чем натаскался,прогревать именно чуть, чуть..Что там внутри происходит,можно только догадываться.
Феном,ну никак не приловчился,либо стреляют от перегрева,либо текут.
Иван Василич
19/07/2010 20:41
lupo писал:
Заменить след мотор подмигивание
kolya-zerber49
20/07/2010 09:11
lupo, а если зима или осень - солнца нет - как выходишь из положения? Неужели ждать солнечного лета? А вообще предложение интересное (насчет прогрева капли в пультах) - надо будет опробовать! Пьем пиво
lupo
21/07/2010 11:19
Иван Василич, Мотор заменил,из-за него он и не работал после покупки.Подрегулировал направляйками положение головки,стало почти хорошо,юзаю дальше.
kolya-zerber49, Если солнца нет,галогенный прожектор заменяет его.Как регулятор с Явы
поживает,клиент доволен?
Freddy
21/07/2010 12:16
lupo писал:
ну ну..... и все сорок ты ремонтировал DVD смех браво!
lupo
21/07/2010 12:37
И ну,и му,не выставляй себя умнее других, неодобрение занимайся тем,что более ли менее знаешь,а аппарат мы отремонтируем,
тут на форуме, ребята, спецы крутые,да и скромные классно! ,в отличие от
тебя. смех
Сообщение Администрации :
Внимание! lupo, ты сильно умный? Будешь на модераторов гнать, отправлю в БАНю. Не тебе судить об их знаниях. p.s. БУНЯ.
kolya-zerber49
21/07/2010 13:19
lupo, регулятор с Явы отложил до возвращения клиента (обещал донор притащить). Удачи тебе! Пьем пиво
Freddy
21/07/2010 16:46
lupo писал:
тебя. смех
Мдя... хотелось было подсказать.... но не буду. Дело стопудово не в прошивке.
p/s/ Слишком гонору много тов. lupo. А еще не забывай что ты начинаешь на личности переходить с модератором. Угадай кто победит подмигивание
Lensmen
21/07/2010 17:26
Я даже могу сделать ставки.
Но использование кнопки как аргумента, так же наказуемо.
lupo
22/07/2010 12:15
Иван Василич,Вытянул я его направляйками,читать стал четко,без проблемм.Отдам
ребятишкам в детдом,пусть порадуются. улыбка
Еще раз, огромное спасибо, Всем кто помогал и присутствовал. классно!
Freddy, А победит все равно Америка,тут и гадать не надо! подмигивание
