Nash DIVX-250DSS, читает не читает DVD-диски (Решено)
crio
18/07/2010 15:45
Вообще аппарат рабочий, если считать считывание компакт и DVD дисков. Но вот с DVD дисками проблема, читать-читает, но только определённое время (всегда разное, 1...2 часа), затем встает в "ступор", что-то долго думает, на пульт не реагирует в итоге выдает "нет диска" и висит! Выкл. и повторное вкл. не помогает, только где-то через час снова может читать и компакты и DVD. Все напряжения в норме, лазер не "ковыряли". Чистку ЛГ пробовал, таже ерунда без изменений. Кто что может сказать про данный аппарат, и посоветовать что за "трабла"?
Плата: ALONG AL1389E-5CL 2006-07-01.
Составные элементы:
•Процессор: MT1389DE (MT - фирма Мелодия))) / 214 контактов,
•Память RAM: HY57V161610ET-7 (Hynix) / 2x25 контактов,
•Память EEPROM: FT24C02 / SO-8,
•Память ROM: AMIC A29040B-70F / DIL-32,
•Драйвер вр.ди: CD5888CB / 2x14 контактов + 2 широких,
•Лазер: переворот ничего не дал, снизу наклейка и серийник: AA1B231D99I,
•Шлейф: AWM 20624 80C 60V VW-1,
•Двиг.вр.диска: RF-300F-12350-5.9V ~8 Ohm,
•Двиг.загрузки: HRF-300CA-1xx40-5.0V ~12 Ohm,
•Двиг.лазера: RF-300EA-1D390-5.9V ~13 Ohm.
мастер-ломастер
18/07/2010 17:46
crio, проц пропаять, шлейфы посмотреть.
crio
18/07/2010 18:13
Шлейфы те что были необходимы поменял на новые (родные). Плату подкидывал была точно такая же с процессором и флэшью, вообщем весь DVD на плате! Поменял таже фигня, думаю ЛГ, но почему такой странный эффект. Картинка фильма (кадр) с DVD диска зависает на экране, и остается на нем долго, очень долго, а ЛГ в это время что-то тупо пытается считать с диска (до этого всё читает отлично даже затертые диски). Возможно, у меня такая мысль, может во время работы идет нагрев полупроводника лазера отвечающего за DVD диски, и через № часов разогрев, и как следствие невозможность прочитать DVD диск. DVD тупо пытается считать следующий кадр, а температура разогретого лазера уже не станет меньше... и вот "ступор"!?
serp1972
19/07/2010 00:32
crio, cтоит пойти по пути наименьшего сопротивления подмигивание движки поменяй и будет тебе счастье !!!! Уж больно на "типовуху " смахивает голливудская улыбка
crio
19/07/2010 18:13
serp1972 писал:
crio, cтоит пойти по пути наименьшего сопротивления подмигивание движки поменяй и будет тебе счастье !!!! Уж больньно на "типовуху " смахивает голливудская улыбка
Вы говорите о двигателе шпиндиля, или двигателе привода ЛГ? Пожалуйста пояните что Вы подразумеваете под словом "типовуха"? В моей практике ещё не поподались "битые" двигатели, только стертые прокладки на "блине" ротора шпиндиля, но это так между прочем.
serp1972
19/07/2010 19:05
crio писал:
Вы наверное пошутили правда смех Двигателя это одна из самое часто встречаюшихся "болячек" у DVD !!! Проверь нагрев драйвера в момент стопорения есть? http://monitor.espec.ws/download.php?id=42351
crio
19/07/2010 19:16
Наверное, мне не очень часто приходится "ковырятся" в DVD!) У меня другая специализация... но на нагрев посмотрю, проверю пальцемулыбка Вот только в толк не могу взять что в двигателе может быть не так, короткозамкнутые что-ли? Кстати, документ в 2007 офиссе это не эстетично он же не открывается другими офиссами!(
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 20:42
Вот ещё один подвох обнаружил, если сначало после вкл. воспроизводить только компакт-диски, читает и крутит без проблем часами... до упора! Но вот стоит поменять на DVD-диск, и он не хочет читать и раскручивает его неохотно. Потом останавливается и пишет "нет диска", ставим компакт всё супер на ура, не пойму что за бред с ним?
serp1972
19/07/2010 20:13
crio,
Сообщение Администрации :
Внимание! Опишите состав!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
CPU _?( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash _?
Sdram _?
Eeprom _?
Driver _?
Марка оптики _?
Еще раз читаем правила ,составляем тему как положено(состав?) ,так будет легче и нам и Вам !!
crio
19/07/2010 20:18
Драйвер проверил, нагрев где-то 60'C пальцем терпимо, они вроде всегда так грелись по DVD-ROM от компов помню.
kolya-zerber49
19/07/2010 20:51
Похоже на подсевший pick-up. подмигивание
Иван Василич
19/07/2010 21:00
kolya-zerber49 писал:
Ну,ну
crio писал:
crio, 1)полный состав?
2) измерения?
Ждемс
crio
21/07/2010 22:03
Замерил сопротивление обмоток двигателей, по ходу нет проблем, думается ЛГ?
kolya-zerber49
21/07/2010 22:11
crio, проверь сколько жрёт твой двиг.вр.диска - и усё будет понятно! голливудская улыбка
crio
21/07/2010 22:42
Измерил токи потребления двигателя вращения шпинделя диска:
CD = ~100mA,
DVD = при чтении, если удаётся прочитать ~110...120 mA.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 00:06
Немного поискал в интернете что нибудь про мою ЛГ, и вот результат! Я конечно не уверен за название своей ЛГ, но эта модель очень похожа... Lector DVD SF-HD 65.
kolya-zerber49
21/07/2010 23:25
crio, а ведь говорил тебе serp1972 - поменяй движок и будет тебе счастье - а ты всё велосипед изобретаешь? подмигивание
crio
21/07/2010 23:44
Хорошо подождем до завтра, поменяю и отпишусь о результате.
crio
22/07/2010 11:22
Пока нет нового, или хорошего двигателя на замену. Со своего DVD снял двигатель и "подкинул" его на LG, у него родной был "дохлик". DVD LG DKU875 рабочий кроме движка, посмотрим что он скажет. Ведь если проблема проявится то понятно что он гад голову "морочит", и мне и лазерной головке моего DVD. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 12:29
serp1972 писал:
crio писал:
Да согласен, но я не шутил, просто в моей практике они всё больше "дохли" нежели "морочили" голову. Вот тому подтверждение, нет на замену движка. Один ушел в Red Star 510G, второй на LG я о нём писал выше... оба полные "трупы" с гарелой обмоткой.
crio
22/07/2010 17:21
Так вот результат, и он мне не понятен, если конечно проблема была в двигателе? "Подкинутый" двигатель с моего Nash на другой LG, прекрасно работает, и читает DVD-диски уже более 5 часов! Какие будут предложения и мысли?
kolya-zerber49
22/07/2010 18:33
Отрицательный результат - тоже результат! Значит теперь пора махнуть твою SF-HD65 - кстати башка очень плохая.
crio
22/07/2010 18:55
Хмм... согласен с обоими аргументами! Жаль всё таки я расчитывал на что нибудь другое (движок или драйвер). Значит получается подсевший Pick-Up, ну хорошо попробую найти эту ЛГ, или махнуть на похожую.
411i6470r
22/07/2010 22:42
65-ую бошку однозначно на замену !!!!!!! она может отказываться читать с прогревом - именно типовуха для этой головки. ставь заместо неё sf-hd60 или sf-hd62 - и будет тебе Щщастье, много много. 65-ые бошки - они изначально все кривые.
serp1972
22/07/2010 23:20
Кстати сейчас Nash в последнее время поставляет вместо sf-hd 65 - sf-hd 850. Правда последние поставки были просто бошки не взборе (без траверсы) .а цена та-же 7$ улыбка
crio
25/07/2010 21:09
Решил отписать, что за выходные подобрал двигатель шпиндиля из старого CD-ROM'a Toshiba XM-5602B / RF-300PA-12330 D/V4.0 ~ 8 Ohm - двигатель привода лотка загрузки диска. Сам двигатель шпиндиля работает нормально (чтение CD и DVD есть), а во остальном всё без изменений, в ближайшее время заменю ЛГ и отпишусь о результах. Кстати, появился вопрос, длина хвостовика была немного короче и я не уверен за уровень тарелки над ЛГ... это существенно важно, если чтение DVD всё-же происходит?
kolya-zerber49
25/07/2010 21:26
Если читает все форматы - значит "угадал" с высотой столика. классно!
STING
26/07/2010 18:30
"Подкинутый" двигатель с моего Nash на другой LG, прекрасно работает, и читает DVD-диски уже более 5 часов! Какие будут предложения и мысли? Писал crio
Вообще то как правило с рабочего аппарата снимают двигатель и ставят на не исправный а не наоборот А ток DVD лазера пробовал регулировать ( если уж уверен на то что это оптика не годна ) ???
Иван Василич
26/07/2010 20:23
STING писал:
Стоп. Регулировать ничего не надо. Есть такое понятие как размах RF сигнала(указан в любом мануале)
Но здесь возможно что сам лазер. Бывает
crio
05/03/2012 18:48
РЕШЕНО: заменил подсевшую лазерную головку на аналогичную новую, и всё нормально работает! Спасибо всем кто помогал в решении проблемы. классно!
