Samsung DVD-hr734
Petrov Yura
29/07/2010 12:33
Принесли на ремонт данный аппарат,с причиной LOAD HDD.Заменил HDD,проделал вот эту инструкцию-
Форматирование винчестеров в рекордерах Samsung серии HR730-733-735.При программном сбое в рекордерах этой серии происходит потеря информации в загрузочной области памяти, расположенной на HDD, что приводит к неуправляемости аппарата. При последующих включениях появляется надпись "LOADING", но загрузка не происходит.
Чтобы корректно отформатировать этот HDD или, пришедший со склада новый, как правило, тоже неотформатированный, необходимо провести следующую процедуру:
1. В момент включения аппарата (без диска) сетевой клавишей, одновременно на пульте несколько раз (5-7) быстро нажимаем кнопку "CANCEL", пока аппарат не перейдет в другой режим и не появится надпись "STB".
2. После этого при помощи кнопок курсора "Вверх-вниз" добиваемся появления надписи "CDup" на дисплее рекордера. Эта надпись свидетельствует о начале старта процедуры форматирования.
3. После начала форматирования необходимо немного подождать, пока аппарат сам не выключится, при этом нельзя нажимать на кнопки на панели рекордера или ПДУ.
4. После этого включаем аппарат, через меню выбираем команду "Форматирование", проводим полное форматирование.
На этом процедура восстановления окончена.
DVD запустился,но после выключения причина осталась и не высвечивается "STB" и "CDup".
В чем проблема,HDD поставил Seagate 80 Гб,до этого стоял Seagate 160 Гб. Читал на другом форуме что надо залить образ,если у кого есть поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо.
Иван Василич
30/07/2010 16:47
Petrov Yura писал:
Зачем.Если жесткий брался неформатированный,и Вы его форматнули рекордером,то причина не в диске однозначно(хотя если аппарат неисправен то не факт что он его правильно форматнул. Из чего следует что диск (новый ) пока оставьте в покое.Или надо очистить на нем бут(т.е опять сделать его девственным) А по факту ремонта: обратите свой взгляд на сам рекордер,а не на диск
Иван Василич
06/08/2010 06:38
Petrov Yura, Как успехи?
