Philips dvp 3005 не читает диски. (Решено)
Skam
27/08/2010 19:35
Philips dvp 3005, MT1389XE, Driver AM5888S, лазер KHM-313. Поменял мотор раскручивающий диск ничего не изменилось, шлейф идущий на головку прозвонил - целый. Лазер придется менять что-ли?
Иван Василич
27/08/2010 20:29
Skam писал:
Мартышкин труд-только замена.
Skam писал:
Ну это как поеться "...................большой-ему видней"
Skam, Измерения какие нить будут?
STING
28/08/2010 11:22
Вот это и все ???
Опишите пожалуйста что и где мерили ( напругу ) и где сколько Что именно с аппаратом , какие диски читает какие нет
Skam
28/08/2010 13:23
Напруги на БП померил все в норме. Любой диск вставляешь чуть крутанет и головка дернется и все. На шпинделе напруга поднимается до 0,46В и падает. Пишет no disc.
STING
28/08/2010 14:41
Это хорошо что они все в норме Но лучше будет если и мы их увидим
Skam писал:
А лазер светится нет ???
Skam писал:
Относительно чего мерил ?
banyok
28/08/2010 16:13
У меня ВВК DV314S. Сказали что он работает то не работает. Ну я первым делом вставил диск и ВВК нескоько раз уркнет и пешет: нет диска. Снял крышку а двигатель-шпиндель некрутится, я его прозвонил: он в обрыве, при загрузке на нем появляется с драйвера наруга порядка 4-х вольт. Я его выпоял подал напругу вольт 9-ть крутиться и после это звониться стал нестабильно то одно сопротивление то другое. Ну я всё же купил новый двиган, поставил и как у тебя чуть крутнет и головка пару раз дёрнется и всё. На этом же сайте нашёл подсказку и действительно аказалось что изменив высоту или посадку тарелочке на оси двигателя у меня стал видеть диски и работает. По началу тарелочка была в впретык к движку я пару раз приподнял на немного и вот - счастье)!
STING
28/08/2010 18:34
banyok писал:
Ну это естественно после смены двигателя надо произвести настройку высоты шпинделя стопудово
Вот только Skam нам ни чего не хочет писать
Skam
28/08/2010 19:03
Sting просто я с ним возился. Пробовал ставить новую головку, лазер не светится! Поставил старую. И поменял драйвер AM5888S. Все заработало! Считаю что тема решённая!
411i6470r
29/08/2010 15:27
так вывод то какой, в чём дефект был ? 5888 значит ? или лазерюга бракованая попалась ?
STING
29/08/2010 16:16
411i6470r писал:
Могу ответить за него У его DVD была проблема С чтением дисков Виноват был двигатель шпинделя После его замены он или не правильно отрегулировал высоту шпинделя или вообще не производил её просто на абум поставил А после этих слов
banyok писал:
Skam отрегулировал высоту а драйвер заменил по двум причинам или он его убил или заменил для уверености Хотя я сомневаюсь что дело было в драйвере ( а хотя кто знает ) улыбка
Skam
30/08/2010 17:19
С новым шпинделем такая же проблема была! И высоту я не регулировал хочешь верь, хочешь нет! А лазерюга не светилась почему-то, может бракованная на самом деле?
STING
30/08/2010 17:37
Skam писал:
стопудово Была бракованая
411i6470r
30/08/2010 20:43
STING писал:
Skam писал:
может и бракованная ! а может - и товарищ Skam перемычку на ней не распаял.
Skam, перемычку то распаивал на новой головке ?
STING
30/08/2010 20:53
411i6470r писал:
Не отрицаю улыбка Но помоему ( если мне память не изменяет ) на KHM-313. Одна перемычка на два лазера Врядли он её не выпаял А хотя
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 21:55
Теперь это не имеет значения Тема то РЕШЕНО улыбка
