Shivaki DVD-811 искаженный звук (Решено).
Vlat
07/09/2010 13:52
Shivaki DVD-811 искаженный звук.
Проц: MT 1389DE 0812 –LEAL
MD2417BDV02
Звук: SM4558
Проблема в следующем. У аппарата появились искажения звука на R и L, что интересно с выхода OUT 1и OUT 2 микросхемы SM4558 звук в норме, далее по схеме между тюльпаном и этим OUTом установлены резисторы с маркировкой 101. После него и появляются искажения.
Скорей всего проблема всего этого в открытых ключах на выходе по звуку.
Помогите схемой…
И второе, чем можно приклеить радиатор корпус на процессора.
Если потребуется полная комплектация аппарата дополню.
Santei
07/09/2010 15:18
Теплопроводным клеем(тюбик как правило одноразовый,хранится не долго).
Vlat писал:
Проблема скорее всего в самих транзисторах.Была аналогичная неисправность,но как на зло не записал в тетрадь. недовольство, огорчение Сама по себе она не сложная,думаю сам разберёшся.Кондёры проверь по выходу.
Vlat
07/09/2010 15:33
Santei писал:
Vlat писал:
Все же хотелось посмотреть как они запитываются.
Lensmen
07/09/2010 17:32
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=18838
Vlat
07/09/2010 18:04
Lensmen писал:
Спасибо, я что то подобное уже видел.
Не подходит, здесь искажения явно организованы этими транзисторами, так как с самой SM4558 звук в норме.
Что то с их питанием, маловероятно что все они одновременно могли выйти из строя.
Lensmen
07/09/2010 19:42
Ты внимательно еще раз просмотри схему по ссылке, а уж потом говори.
Vlat
08/09/2010 08:15
Дефект хоть и не удалось найти, но проблему все же решили.
Пришлось демонтировать транзистор на плате, он обозначен как Q500.
C коллектора этого транзистора через набор элементов (резистор, диод) напряжение, как я понимаю управления, поступает на базы 7 транзисторов (они соединены параллельно) подключенных к выходу звука (R и L, 5.1).
На базе этих полупроводников в независимости от состояния аппарата (дежурный режим или работа) постоянно присутствовало 0,6 V.
В настоящее время оно равно 0V.
Все это было сделано на уровне эксперимента.
Хотелось на практике услышать эти переходные процессы, образующиеся при включении или выключении аппарата.
Но ни ничего услышать так и не удалось, ничего не "хрюкало" и шумело.
Кроме как исчезновения искажений никаких изменений в работе самого аппарата так и не произошло.
Даже как-то странно…
Lensmen
08/09/2010 09:58
Ну а я тебе о чем говорил :? смех
Vlat
08/09/2010 12:11
Причину его возникновения, а тем более предназначения этих 7 транзисторов так и не нудалось понять.
Почему при их отключении нет никаких изменений в звуке?
Все уже было предусмотрено (имеется в виду задержка вкл. звука) в проце. призводителем.
Santei
08/09/2010 15:03
эти транзисторы стоят на MUTE и каждый отключает свой канал.
Vlat
08/09/2010 15:09
Santei писал:
Я по началу тоже так считал, но этот самый MUTE работает и без них. Возможно что производитель реализовал эту функцию другим способом. Надо отметить что все кнопки на пульте работают, ничего не изменилось со звуком.
Santei
08/09/2010 16:56
Поподробнее пожалуйста....Отпаяй все эти транзисторы и попробуй включить с пульта MUTE.
Vlat
08/09/2010 18:05
Santei писал:
Первое, на ЭБК этих полупроводников в настоящее время нулевой потенциал, замерил цифровиком.
Второе, сам аппарат в обед отнес владельцу, пускай сам "развлекается".
Сказал покрути хорошенько, если что "отвалится" скажешь.
Схему бы посмотреть, что так гадать то...
Иван Василич
08/09/2010 18:15
Vlat писал:
Примерно так(заранее извиняюсь что в таком варианте) с компом у меня проблема.
Vlat
08/09/2010 18:52
Иван Василич писал:
Vlat писал:
Что то не удается мне открыть вашу схему, машина чужая.
По памяти.
Эти самые полупроводники включены не в разрыв звукового сигнала, возможно на том аппарате, с которым вы столкнулись это было сделано по иному?
Сегодня посмотрю как это реализовано на Рейнфорде, даже самому стало интересно.
И еще один вопрос.
После включения, даже на 5 минут на самой материнке эл.литы начинают нагреваться.
В чем причина? Качество.
Иван Василич
08/09/2010 19:13
Vlat писал:
перезалил Качни заново
Vlat
11/09/2010 11:36
Иван Василич писал:
Vlat писал:
Посмотрел вашу схему, все именно так и подключено на этом аппарате. В случае, аналогичном нашему можно просто разорвать цепь управления базами этих транзисторов, если конечно лень возиться.
Только непонятно, почему же в нашем случае "немая" кнопка работает и отключает в ДВД звук.
Запишем пока в загадки.
Спасибо.
