Китайский DVD Sony изображение рассыпается на квадрат(решен)
Freddy
21/09/2010 09:52
DVD книжечка. Была заменена головка мною HOP1200W вроде проблема снялась.... Как оказалось не надолго. В этот раз заменил двиг шпинделя, шлейф, подкинул оптику. Немного порегулировал, пока на глазок без замеров. Там направляющие регулируются. То что они не на месте изначально это 100% (аппарат не победили в мастерской Минска). Собственно вопрос - диск то читается на ура, но далее постоянно подвисает изображение, точнее сыплется квадратиками - прямоугольничками. Может стоит обратить внимание в сторону SDRAM? Двиг траверсы пока не трогал.
    состав:
    Проц SPHE8281D
    Flash S29AL008d
    Sdram K4S641632K-UC60 (Samsung)
    Driver D5668S
    EEPROM 24c02
Freddy писал:
- именно так.
serp1972
21/09/2010 10:11
Freddy, была подобная проблема с одним Samsung ,и че я в нем только не менял... Правда там дефект проявлялся с прогревом спустя минут 10-15 работы .Пока проц не поменяли ничего не помогало и чего уму не хватало.но еще что курьезно этот-же проц потом кинули в другую "шарманку" ,ради прикола,и она до сиих пор отлично работает странно а ведь до этого прогревали и не один раз
Freddy
21/09/2010 10:14
Собственно память еще махнуть можно.... А вот проц... ну его в пень. не стоит это того..... Ну и погрею пропаяю все. Вчера поздно уже было - не захотел глобально наваливаться.
A-SERVICE
21/09/2010 11:00
Freddy писал:
Начинай с S-DRAM. Ничего сложного нет. Феном снял, новую с БУ платы поставил, пропаял. Лишь бы дата шит совпал и все.
Freddy
21/09/2010 12:18
A-SERVICE, это без проблем. улыбка
iga
21/09/2010 15:27
Слава,а что стоит? из "серии" hynix ? или с непонятной надписью?.
alex2290
21/09/2010 17:53
а где состав аппарата?
STING
21/09/2010 20:13
alex2290 писал:
Да вобщемто и без состава все ясно что проблема в S-DRAM. ( как и писалось высше )
Freddy
21/09/2010 20:57
Сегодня я не работаю, завтра буду менять, потом обязательно отпишусь.
STING
21/09/2010 21:33
serp1972 писал
Скорее всего плохо прогревали или без флюса это делали
Freddy
22/09/2010 21:09
K4S641632K поменял на K4S641632H правда так и не понял по даташитам чем отличаются K-die SDRAM Specification и H-die SDRAM Specification.... Но пока все работает и квадратиков нету.... обрадовался..... появились квадратики....
STING
22/09/2010 22:50
Freddy писал:
Может такая микруха попалась ?
lupo
23/09/2010 01:52
У меня, на китайце, была такая проблема,микруху менял,проблема осталась.Столиком шпинделя
уменьшил расстояние до башки(бошка SF HD-62),блин,квадратики пропали.Бошка рабочая 100%.Пока работает без проблемм.
Надолго ли. голливудская улыбка
Иван Василич
23/09/2010 04:57
И ни одного слова про след моторFreddy, Обрати внимание где сыпет более? В начале, или конце диска
Freddy
23/09/2010 08:29
Иван Василич, и все таки регулировки, сел на фокусную катушку и начал мерять режимы в работе. Пришлось поднять стол и порегулировать направляющие. сейчас нормально.... Еще погоняю.
STING
23/09/2010 20:52
lupo писал:
Столиком шпинделя
Странно , разве бывает такое ( квадратики от юстировки недовольство, огорчение ) ??? Ещё ни разу не слыхал об этом
Лично я менял высоту шпинделя и такого не наблюдал ( на любых DVD с любым чипом ) Ребята может вы ошибаетесь ???
Freddy , а с SDRAM вы разобрались ?
lupo
24/09/2010 04:15
STING, то ли еще будет,еще не такое услышишь подмигивание Такая картинка часто наблюдается с этим
процом 8281,в чем причина,это вопрос!Сыпят именно левые Китайчата,на заводских, такое не наблюдал классно!
Freddy
24/09/2010 15:05
Замена SDRAM ни к чему не привела. Тут еще проблема была и в диске на котором я настраивал.... Херово записан на DVD-R. Именно это и сбило меня с толку, потому что дефекта было два, и плохо читал и на квадратики рассыпался. Так что я тут с диском немного лажанулся. подмигивание
alex2290
24/09/2010 18:13
Не чего бывает
411i6470r
24/09/2010 22:48
Freddy, записывай на диски марки ТДК, Сони, Макселл, Вербатим (если не подделка) - и проблемм не будет. а всякие смартбуй, смарттрек, vc, дайсиэа, л-про, принко, и иже с ними - лучше не покупать, они если даже и запишуться более менее - читаться проблемно начинают уже через месяца три ... А минус или плюс это значения не имеет.
(многократный личный опыт)
пс: и не забуть это же самое сказать клиенту !
STING
25/09/2010 11:56
Freddy, я посоветовал бы ещё и призму почистить
Freddy
27/09/2010 08:29
411i6470r, LG printable пользую. Одно заметил - надо на минимальной скорости записывать.
411i6470r
27/09/2010 09:26
Freddy, про наименьшую скорость - верно .... а всё же тэдэковские блины я считаю, лучшие.
