пропал звук на DVD hartens dv-p6839kdsm
ste-fani
23/09/2010 02:57
я не силен в ремонте....если механика, поченю. лайзер сел, подкручю... а тут звук начисто пропал замешательство
DVD русский и это пугает... в теме решеных проблем свой DVD не нашел.
вобщем прозьба в том где какой чип....ибо скоко не искал по инглиш сайтам....пинцет бред...пытался скачать даташиб на микрухи...кидают по тысячу ссылок и в итоге ошибка...(((
вот чипаки
sphe8202d (вроде графический чип)
lh28f800bjr (вроде это флешка)
w9864g6eh-6
am5869s
подскажите какой из них аудио чип?
поясняю звука нет на всех выходах...их у него несколько...
хочу определить какой чип отвечает за аудио. и подцепиться к выходу у этого чипа, есть ли там что....или глухо. проблема в том что не смог определить где этот чип и не смог найти (как я уже говорил) даташиб на чипаки(((
вот такая проблема....
serp1972
23/09/2010 14:06
ste-fani писал:
    w9864g6eh-6
    am5869s
Из них ни какой !!! смотри транзисторы по Mute и желательно выложить фото "платы" ...
STING
25/09/2010 11:51
ste-fani , смотри AUDIO секцию !
шоня
04/11/2010 18:09
мастерам привет.тема вроде не закрыта а значит еще не решена.
ко мне пришол в ремонт такой-же DVD с такой-же проблемой.звука нет никакого.
все напяжнния с блока питания в норме.но что заметил сильно греются два транзистора s8550 (стоят на основной плате)но звонятся исправными.проверил кондеры в обвязке трансов они в норме.посоветуйте что еще проверить.и какая-же микросхема отвечает за звук ? может схема у кого есть.
может ste-fani что нарыл ----ответь.
STING
04/11/2010 18:18
шоня писал:
Ну тогда опять повторимся
serp1972 писал:
шоня писал:
Выложи их , нам тоже интересно на них посмотреть подмигивание
шоня
04/11/2010 18:29
фото платы выложу обязательно, но позже аппарат в офисе я дома.
а напруги такие
3.3 = 3.4
+5 = +5.1
+12 = +12.5
-12 = -12.5
и еще для самоуспокоения погрел проц не помагло. недовольство, огорчение
Lensmen
04/11/2010 18:46
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
шоня
04/11/2010 19:19
спасибо. только вот там должна быть картинка а ее нет. недовольство, огорчение
STING
04/11/2010 19:20
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Lensmen
04/11/2010 19:46
Картинка видна только зарегестрированным
шоня
04/11/2010 20:10
а сюда можете ее вытащить? у меня регистрация не проходит.
Lensmen
04/11/2010 20:26
Все там проходит...
mileshca
04/11/2010 20:36
вопрос к автору! а нету там микры типа А4558АМ стоит ближе к тюльпанам, извините если че но фото помоглобы, тем более такие невидел вообще, и если можно он поддерживает 5 и 1
шоня
04/11/2010 20:48
всем спасибо.регистрация прошла.фото увидел.буду пробовать .
а вот схемку-бы не помешало.может есть у кого.
mileshca
04/11/2010 20:49
шоня, ты вопрос слышал или как?
шоня
04/11/2010 22:31
извини.
я писал аппарат в офисе я дома.
на память точно не помню,но вроде с такой маркировкой нет.
завтра выложу фото и посмотрю микру,потом отпишусь.
шоня
05/11/2010 17:21
всем привет.выкладываю фото.
микросхемы с такой маркировкой нет.
южный
05/11/2010 18:06
А поставь, для проверки, чистую пользовательскую память.
STING
05/11/2010 18:17
шоня писал:
Даташит на них в нэте полно
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:19
Проверь на них питания поступает или нет --12 В и 12 В
шоня
05/11/2010 18:20
да не в памяти здесь проблема.
сегодня проверял подсказку "LENSMEN",полдня убил .копаешся в слепую.схемы то нет.
южный
05/11/2010 18:24
Имено в пользовательской памяти запоминаются биты громкости звука.
шоня
05/11/2010 18:29
питание поступает сегодня проверял.
kolya-zerber49
05/11/2010 18:30
шоня писал:
умора
А это что? подмигивание
шоня
05/11/2010 18:41
А4558АМ там нет.маркеровка другая,забыл переписать.может аналог вашей.
я так понимаю их советуете поменять?
kolya-zerber49
05/11/2010 18:48
Зачем их менять? Скачай даташит на этот операционник 4558 и прозвони что на него приходит и разбирайся с сигналами MUTE - а вот когда разберешься тогда и менять будешь! 99% - что у тебя либо нет +12V, -12V или сигнал заперт MUTE-м.
шоня
05/11/2010 18:52
спасибо за конкретный совет.
про 4558 понятно , а вот про mute можно поподробнее.
mileshca
05/11/2010 20:34
шоня, я так понял ты новичок!!! смотри на плату на ней микры 3 штуки на 8 ног стят вряд , он у тебя 5 и 1 поддерживает они даже синим обведены!! напиши их название
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 21:37
шоня писал:
че не понятно , приходит сигнал на СМД транзисторы на их базу и блокируют звук , их можно и без схемы найти, если будеш идти от тюльпана по дороге и упрешься в них
Lensmen
05/11/2010 20:59
Ух...я же на своем сайте уже все подробно написал... задолбали уже.
Вот для тупых , базу на корпус
Схема для ... ну понятно наверно для кого бяка
mileshca
05/11/2010 21:02
Lensmen, причем тупые или острые!!! все познается в учении и набирается опыт, если можно для тупого меня ссылку плиз
Lensmen
05/11/2010 21:05
На первой странице, или ты тоже с одной палаты ? смех
mileshca
05/11/2010 21:06
Lensmen, я тебя не оскорблял!!
Lensmen
05/11/2010 21:09
Нехватало еще.... но это не означает что читать сначала не нужно.
шоня
06/11/2010 19:00
спасибо за подсказку.
а насчет тупости -проглачу и покаюсь.(я не волшебник,я только учюсь).а с другой стороны это-же хорошо что есть у кого спросить хоть и обазвали тебя.а может и тупые когда-нибудь посоветуют.ну не может "чел" все знать.
теперь по теме.
стоит там F4558 напряжение +12 и -12 приходит. также СЕ2826 кстати она сильно греется(палец обжигает) но на 1 и 5 ноге ,через наушник (по вашему совету) слышен звук хоть и с шумом.
завтра воспользуюсь вашим последним советом.
шоня
07/11/2010 19:09
уважаемый lensmen все сделал по вашей схеме с указанным вами транзистором.не помогло.и вообще этот транс чемто связан слазером.при его отключении или (база на землю) лазер перестает фокусировать в итоге не видит диск.
что еще можно проверить? большие подозрения на неисправность СЕ2826.с нее нет ни какого выхода.
STING
07/11/2010 20:24
шоня писал:
Не понял это ты куда уже залез ?
шоня
07/11/2010 20:51
туда куда указал lensmen (желтая стрелочка на фото).
kolya-zerber49
07/11/2010 20:57
шоня писал:
умора помираю со смеху!
шоня, ты схему читать можешь?
Lensmen
07/11/2010 21:24
Рассказываю для тех кто в каске.
Сверху там где микрухи видно по 2 транзистора smd, все их базы будут звониться вместе между собой, далее эти базы прозвони на другие транзисторы на плате, кроме коллектора НУЖНОГО транзистора они не приходят никуда больше.
Сейчас на базах есть питание и транзисторы открыты, то есть садят на корпус звук, их нужно закрыть, это делатся выбрасывая транзистор по mute, или закоротив все базы на корпус через резистор.
411i6470r
12/11/2010 21:26
ребят, блин, чо вы мучаетесь ? MUTE-транзисторы проверьте, которые стоят после 4558 или как их там ? но этом фото что сверху - синим обведены. у меня было много дивидюшников с таким дефектом - и ВЕЗДЕ эти самые транзюки .... просто выпаиваю их парочь - и всё работает. но для начала - нужно убедиться, а в них ли дело ? тут надо высокоомными ушами пройтись поо лапам самих 4558. не сложный, короче дефект. Ну а если уж выяснится - что звука нет с выхода проца - то это уже ДНК.
узбеков.
serp1972
13/11/2010 00:19
411i6470r писал:
ребят, блин, чо вы мучаетесь ? MUTE-транзисторы проверьте, которые стоят после 4558 или как их там ? но этом фото что сверху - синим обведены. у меня было много дивидюшников с таким дефектом - и ВЕЗДЕ эти самые транзюки .... просто выпаиваю их парочь - и всё работает. .
Ну и как и сколько можно разжевывать и Lensmen и 411i6470r блин разложили все по полочкам ,объяснили и показали осталось только паяло " : включить" недовольство, огорчение
ste-fani
13/03/2011 03:27
баталии настоящие....
решил все таки починить заброшеный DVD
искал datasheet на звуковую микруху ce 2826
ничего... не нарыл...
datasheet на f4558 нашел...(что есть, другого не нарыл)
думаю проще идти от источника.... хочу на выходе микрухи...ce 2826 замерить audio сигнал асцилографом....чтоб потом от нее плясать... но вот схем вообще нет...ни на dvd ни на звук микруху..((((
вообще полное название сего агрегата вот такое:
DV-P6839KDSM
фирма HARTENS
и чтое есть f4558? что они делают?
Иван Василич
13/03/2011 05:02
ste-fani писал:
Держи
ste-fani писал:
Как все запущено,
операционный усилитель это подмигивание
ste-fani писал:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115033/ETC1/4558.html
ste-fani
13/03/2011 06:32
еще тут такая фраза была (или сигнал заперт MUTE-м.)
заперт где имено??? если нет сигнала на выходе у мекрухи но есть питание на нее.. значит 100% дохлая микруха?
